Текущее время: 28 апр 2024, 02:19
 Заголовок сообщения: Acer 5750g (LA-6901P rev 2.0) Ошибка видеокарты 43
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 02:10
Здравствуйте, имеются уже 5 одинаковых материнок LA-6901P rev 2.0 с одной и той же проблемой. Ошибка запуска видеокарты NVidia код 43, на Intel все превосходно. Драйвера устанавливаюся автоматом, без шаманств. Операционка Windows 7 установлена с нуля, дрова перепробовал разные.
На всех стоят разные видюхи (520, 540, 630). На всех заменены видеочипы, хабы, прошиты биосы, проверено питание видеочипов.
Может есть у кого идеи как их победить?
Имеет ли смысл видеопамять менять?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750g (LA-6901P rev 2.0) Ошибка видеокарты 43
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 01:20
а типовуху проверили - подгорают дороги на затвори полевиков питания видеоядра? дублировать нужно.
здесь много интересного для вас http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 8&start=30
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 15:33
Но человек ведь про ошибку пишет. Дороги - другая песня совсем.
У меня лежит такая плата с 520-м видиком, там при установке драйверов в диспетчере 520-й видик с восклицательным знаком. Но не стал делать, чипа такого нет, а новый дорого для нее. Просто разобрал ей питание, оставил на встроенном.
А дороги да, если в районе питателя видео чернота то имхо не стоит с ними возиться. Но платы с 520-м вроде не страдают этим.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 19:00
может ключики по питанию шалят
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 10:12
Плата LA-6901P Rev: 2.0
У меня проблема решилась заменой транзисторов PQ44 и PQ45 по питанию видеочипа. Стояли MDU2653 рассчитанные на 90А, заменил на MDU 1511 на 100А.Мб кому поможет...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
6980
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius
1704
11 ноя 2019, 14:11
Nazarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G (LA-6901p rev 1.0) К.З.
Scorpey
27 май 2014, 13:56
Scorpey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G (LA-6901p rev 1.0) проблема с питанием видео чипа
daki
30 авг 2014, 17:25
daki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G (LA-6901p rev 2.0) помогите понять суть PL15
maluh00
3843
22 сен 2014, 11:26
maluh00 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: qaqos159 и гости: 55
