Текущее время: 05 май 2024, 02:45
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 авг 2021, 10:23 |
Сообщения: 184 Откуда: Луганск
Vertyanov_SS писал(а): На вашей доске есть еще похожие "квадратные" IC но где нет сомнений, что это EC? Нет, только хаб, звук, сеть и шимки. Ничего похожего на EC (кроме него самого) больше нет.
CEFIR
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 авг 2021, 14:05 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 23:48 Наличности на руках: 145.63
Сообщения: 144 Откуда: Тамбов
ЕвгенийMGV писал(а): прошивается ли этот мульт? Может поможет. Недавно на сони менял NPCE985LA0DX после грозы. Ноут так же подавал признаки жизни, так же светились огоньки, пытался запуститься. Питание памяти не появлялось. По одной из ног мульта было кз (не помню уже какой), но поставив новый мульт не прошивая, ноут запустился. Брал в icware.ru Возможно и ваш шить не нужно
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 авг 2021, 17:56 |
Vertyanov_SS писал(а): У меня так-же ничего нет кроме того, что дали в той теме (схема включения этой м/сх). Флешки по той схеме NI и есть JTAG ... как с ней работать и есть ли в ней что-то я не знаю. Информации ноль.
В общем, заказал я на Али еще два экземпляра (у другого продавца), ввиду отсутствия альтернативных вариантов. Приедут - поставлю и отпишусь по результатам.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 сен 2021, 10:35 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
ghass писал(а): I HAVE SENT A MESSAGE TO ASK ABOUT IT BUT NO ANSWER WHERE YOU WRITTEN ?
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 сен 2021, 17:04 |
ghass писал(а): on your skype 4 months ago ) viewtopic.php?p=809178#p809178you can try on the MB itself -> EC Pin41 to gnd additionally
nmv
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 сен 2021, 16:56 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 01 фев 2011, 22:43 Наличности на руках: 97.27
Сообщения: 23 Откуда: Кисловодск
Добрый день! Проблема с прошивкой мультиконтроллера IT8587E на плате DA0ST6MB6E0, программатор видит мульт, коннектится к нему, вроде как считывает дамп, первый байт 00 остальные F7, но при попытке записи выдает
Стирание... Возможно, проблема с блоком: От ADR: 00000h до 00400h [00 (FCh)] От ADR: 00400h до 00800h [F7 (FCh)] От ADR: 00800h до 00C00h [F7 (FCh)] От ADR: 00C00h до 01000h [F7 (FCh)] и т.д. до конца Стирание закончено. Количество байт равных 0xFF в файле -> 56928 Начинаем писать байты ... Мы все записали. Делаем сверку ... Ошибка BUSY подготовка!
После данного сообщения мульт уже не отвечает на запрос соединения. Только полный перезапуск.
Клавиатурный шлейф отзванивал весь, мультиконтроллер заказал еще один с другой партии, но проблема осталась 1 в 1. Программатор вроде старой второй ревизии. В общем, нужна помощь!
nmv
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 06 сен 2021, 11:34 |
Участник АСЦ |
Vertyanov_SS писал(а): nmv ID от EC хоть покажите ... стираете блоками или чипом? Надо по умолчанию оставить - блоками.
Received ITE ID -> 8587 rev -> 04 Стирать пробовал по разному, и блоками, и чипом. Сергей, не первый год с программатором, проблема только сейчас возникла..
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 06 сен 2021, 14:23 |
nmv на второй версии, чтобы исключить вероятность пробития экспандеров (MCP23), запустите проверку клавы. В проверке клавы ничего не должно моргать в оболочке и можете пинцетом позамыкать линии, чтобы убедиться в отклике. Если в этой части все нормально, а так-же нормальный контакт в шлейфе (как на прогере, так и на MB), то остается только долбить в сторону MB или дохлого EC ... ---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ---------- ghass Я напишу на Русском - переведете в гугле. KB9028 именно на Y23 не получается ни прочитать, ни записать полностью. Обрыв связи. Я предложил попробовать припаять на EC этой материнской плате Pin41 to gnd additionally. Может такая фишка поможет. Если и это не поможет, то вы можете запрограммировать его на другой платформе, например там, где стоит KB9012 и потом вернуть обратно на эту материнскую плату.
С KB9028 только на этой MB есть проблемы. На других MB (MSI например) таких танцев нет - все работает штатно. Я надеюсь, больше на эту тему Вы не будете мне задавать вопрос.
nmv
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 06 сен 2021, 18:08 |
Участник АСЦ |
Vertyanov_SS писал(а): на второй версии, чтобы исключить вероятность пробития экспандеров (MCP23), запустите проверку клавы. В проверке клавы ничего не должно моргать в оболочке и можете пинцетом позамыкать линии, чтобы убедиться в отклике. Если в этой части все нормально, а так-же нормальный контакт в шлейфе (как на прогере, так и на MB), то остается только долбить в сторону MB или дохлого EC ... Тестер клавиатур работает как нужно, ЕС вряд ли дохлый точно так же как и первый, буду глядеть что еще с материнской платой могло произойти, хотя мыслей честно говоря не особо много.
nmv
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 07 сен 2021, 14:26 |
Участник АСЦ |
Vertyanov_SS писал(а): накидные провода, надеюсь, не оставили на программаторе? Землю еще проверьте и питание (пульсации) на EC. Все проверил, питания, землю... И накидные провода как надо подключены))) да, именно подключены. Убрал накидные провода - и мульт прошился, хоть и выдал в конце "ошибка Busy", затем понадобилось переподключение, но при проверке дамп какой и надо было. И ноут стартанул. Я честно говоря уже и забыл, что провода надо снимать, не так часто прогер нужен. Спасибо за участие, а то сидел и тупил!
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 07 сен 2021, 15:37 |
nmv писал(а): накидные провода как надо подключены))) Интересно куда Вы их подключили Так то я понял, что все решилось, но да, такое уже кто-то вытворял.
volkol
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 сен 2021, 14:31 |
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 17:46 Наличности на руках: 58.26
Сообщения: 215 Откуда: Portugal
Здравствуйте, нужна помощь в прошивке npce288 на Lenovo LKL-1 MB 17821-2M , в списке данная плата есть, коннект есть, дамп считывается, но внутри пустой. Запрограммировать не получается, пишет ошибка открытия файла. Вроде находил для других плат с данным микроконтроллером, что нужно передвигать резистор. Может у кого есть информация, что передвигать на этой плате? Заранее благодарю за помощь.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 сен 2021, 15:42 |
abykanovВсем отвечено. Проверяйте, папку спам так-же. ---------- Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: ---------- volkol1 версия программатора 2 файл прицепите, что пытаетесь записать Цитата: пишет ошибка открытия файла 3 прогу запускаете не из архива? 4 было бы еще хорошо прицепить логи из оболочки, где Вы считываете ... ID EC где показывается
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 сен 2021, 13:02 |
dezmond писал(а): QUANTA ZQX KB_PINS=26 LEFT UP PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6 FLASH=192 1 правильнее будет писать не KB_PINS, а KB_pins - регистр учитывается 2 шаг выводов в разьеме клавиатуры не указали. Там 05/08/1MM какой? 3 Для связи, также, нужно чтобы на всех питающих ножках EC было напряжение.
Parafin
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 сен 2021, 18:33 |
Сообщения: 139 Откуда: Samara
Подсобите с прошивкой кванты x81 мульт NPCE586HA0MX В наличии шлейф 0,8мм 30 пин. По факту клавиатурный разъем на материнке 36 пин LEFT DOWN Пины джитаг на материнке: JTAG JENK=20 TCK=35 TMS=17 TDI=34 TDO=23
В оболочке программатора в списке KB pins on MB либо 34 либо 40, 36 нету. Ставлю 30. прописываю: x81 KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM JENK=14 TCK=29 TMS=11 TDI=28 TDO=17 (выкидываю первые 6 пинов) Далее в оболочке выбираю кабель 30 пин, A тип. К JIG кабель подключается начиная с 1 пина. В материнку вставляю с 7 по 36. Все нужные пины на МБ находятся в области с 7 по 36 пин, конфиг пересчитан с учетом этого, программатор думает, что разъем 30 пин. Верно ли я все сделал? Проверить на данный момент не могу, поскольку мульт возможно мертвый, прогер выдает
Read NUVOTON ID 00000000 Wrong ID. Break.
Погуглил, поддержки NPCE586HA0MX не было, я так понимаю, и не будет из-за однократно программируемой области?
