Текущее время: 01 май 2024, 04:50
 Заголовок сообщения: P170emx (Clevo) 880m
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 16:54
Принесли ноут. Стояло 7970m -ушла в мир другой. Далее найдено 880m на просторах нашего города. Было прошито под mac. Поставил в сейд девайс и код 43. Биос прошил на прему и воткнул биос от clevo на видео. Толку 0 так и висит с кодом 43. В биосе видиться как nvidia. :ny_tik: куда смотреть? Старая видяха 7970 не видиться.
 Заголовок сообщения: Re: P170emx (Clevo) 880m
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 17:57
А "найденное" видло живое вообще? По текстолиту на MXM не бьётся родной VBIOS?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 18:25
Видло было давно живое. Был косяк только что не выходило из режима спячки на imac. На плате p2053-00 v1.0.
Деловская пробывал и от нее прошивку. Даже пробывал на икшке погреть осторожно, думал может с чипом что случилось. Изменений нет все так же 43. Все напруги на видяшке есть.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 07:17
имхо не поедет оно нормально.
это p2053 - оно же 1w0c1 - 880m вещица в себе, живет в 4х всего или в 5 буках и насколько я в курсе, никто в других ее нормально не завел.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 07:47
Clevo P157SM-A вот в таком же они стоят
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P170emx (Clevo) Китай 770M
в форуме Clevo
mobiman
19 янв 2022, 01:00
PT-AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P170emx (Clevo) Проблемы
в форуме Clevo
mobiman
01 окт 2021, 17:37
mobiman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Для HUB`s 8-cерии (Clevo) Софт для прошивки БИОСов Clevo
в форуме Clevo
fox2trot
04 июл 2020, 23:57
flint77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Все (Clevo) Общее по разным ноутбукам собранных на платформах Clevo
в форуме Clevo
Gorald
14
20111
08 апр 2024, 19:54
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo W765CUH (Clevo 6-71-M77C0-D04 GP) Включается. Нет изображения. Очень сильно греется процессор
в форуме Clevo
Clairvoyant
17
6830
03 мар 2017, 10:04
