Текущее время: 27 апр 2024, 11:18
OOlegS69
Заголовок сообщения: TOSHIBA Satellite M45-S265 (6050A0067901-MB-A06) Не видит АКБ Добавлено: 29 авг 2021, 05:46 |
Зарегистрирован: 02 фев 2017, 17:01 Наличности на руках: 63.03
Сообщения: 28 Откуда: Украина, Казатин
Здравствуйте. Принесли ноутбук с проблемой: не включается. Причина оказалась простой - обрыв провода DC/DC блока питания. Заменил. Ноутбук включается, работает нормально, но не видит АКБ. Вынул АКБ, сбросил BIOS, подключил, ноутбук включается, АКБ определяет и заряжает. Зарядка дошла до 100% и не отключилась. При диагностике обнаружилось, что ноут от АКБ не включается. если включить от БП и после отключить от БП, то ноут работает от АКБ. Включил ноут от БП, отключил от БП, оставил работать от АКБ до разряда. Проработал часа 4 и отключился. После таких процедур ноутбук опять перестал видеть АКБ. Повторил с BIOS, проверил контролер заряда и транзисторы - целые. Схемы у меня нет, на коннекторе АКБ: Без АКБ но с БП: 1- 12,6В 2- 0 3- 0 4- 1,5В 5- 3.3В 6- 3.3В 7- GND С АКБ и с БП: 1- 9В 2- 0 3- 0 4- 1,4В 5- 3,3В 6- 3,3В С АКБ, без БП: все выводы 0 На 5 и 6 выводах (возможно это SDA и SCL) обмена информации нет. Подскажите, в чём может быть проблема?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite M45-S265 (6050A006901-MB-A06) Не видит АКБ Добавлено: 31 авг 2021, 12:37 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
OOlegS69 писал(а): Схемы у меня нет Так а чарджер кто ? Или будем по пинам на акб гадать ?)) 6050A006901-MB-A06 Это точно правильные цифры ? А тот даже гугл такого не знает.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite M45-S265 (6050A006901-MB-A06) Не видит АКБ Добавлено: 31 авг 2021, 13:08 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
OOlegS69 писал(а): С АКБ, без БП: все выводы 0 Батарея в хлам.
OOlegS69
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite M45-S265 (6050A006901-MB-A06) Не видит АКБ Добавлено: 03 сен 2021, 00:09 |
Цитата: Это точно правильные цифры ? В номере платы сделал ошибку, пропустил цифру: 6050A0067901-MB-A06 Цитата: Так а чарджер кто ? Контроллер заряда BQ24703PW Цитата: Батарея в хлам АКБ, думаю, рабочая, ставил новую - ничего не изменилось, но на плате стоит микросхема U507 AT24C08, сравнивая схему с M35, с неё идут SDA и SCL на АКБ, (в действительности не прозваниваются), так вот, попробовал с неё считать - не читается, заменил - появилась зарядка. Не знаю, проблема в ней или магия случайности. От АКБ ноут так и не включается. Согласно datasheet на BQ24703 системное питание от АКБ поступает (на ключе), дальше пока не разобрался.
