Текущее время: 27 апр 2024, 18:43
 Заголовок сообщения: EeePC 1015P после включения выключается через пару секунд.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 19:38
Может кому-нибудь поможет эта информация.
После нажатия на кнопку питания, поднимаются все питания, кроме VCORE. Через пару секунд выключается.
Замена конденсатора PCE2 - 100mF на конденсатор с большей ёмкостью, например 220mF, решает проблему.
Похоже на типовуху. У меня было два таких аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: EeePC 1015P после включения выключается через пару секун
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 15:14
а ESR метром меряли?
как изменилась емкость и изменилась ли ?
может не пропай?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 10:48
подтверждаю по поводу кондера. Причем достаточно поменять на такую же емкость. Было уже не один раз.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 12:58
может не пропай?
Емкость измерялась, естественно. В районе 95mF. Если погреть, немного увеличивалась и шим стартовал.
На точно такую же нет смысла менять. 100мF - мало. Можете сравнить со схемами питания атомов на других мазербординах. Обычно это 200mF.
---------- Добавлено спустя 6 минут: ----------
Re: EeePC 1015P после включения выключается через пару секунд.
Описка вышла. Обычно это 220mF.
На такую же если заменить, велика вероятность возврата аппарата. Да и не понятно, вам что жалко больший номинал?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 16:46
нет конечно,мне емкостей не жалко... :-)
просто интересно в сути вопроса разобраться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EEE PC 1015p V 1.3 (1015P rev 1.3) Помогите определить элементы.
aleks_dnepr
23 сен 2021, 23:03
aleks_dnepr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EeePC 1015PN (1015PN REV.1.2G) включается и вырубается через пару секунд на холодную.
Aqvagen
15 ноя 2016, 16:40
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 943NW выключается через пару секунд
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
romaz1985
45
17319
06 июл 2015, 23:52
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV508 (Scala15UL) включается и через пару секунд выключается
в форуме Samsung
dmaster
25
8708
31 окт 2018, 13:26
Maloy_001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL 5110 (DQ15 Hunnstar 98V0MV4) Включается,работает пару секунд и выключается
в форуме Dell
Ruslan4321
27 янв 2016, 23:46
Recluse Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JekaFlor, Madfast, spam1012 и гости: 62
