Текущее время: 03 май 2024, 07:51
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
idso55
Заголовок сообщения: RTX 2060 palit - не поднимаются напряжения. Добавлено: 31 авг 2021, 22:13 |
Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:22 Наличности на руках: 150.36
Сообщения: 86 Откуда: pyatigorsk
Приветствую. есть Rtx 2060 palit gaming pro OC. Все сопротивления в норме, поднятие напряжений доходит только до 5в. Тепловизором вижу что светится uP7561Q, но после замера его выводов и выводов на рабочей плате обнаружил что результаты совпадают, значит мимо. После 5в должны подняться напряжения 1.8, nvvdd, pex_vdd, fbvddq. На дросселях где должны быть 1.8в и 1в стоят по одному GS9216, управлять которыми должен NCP45491 как я понял. Сравнил его выводы на рабочей и этой платой, BS_OK на рабочей 2.8в, а на не рабочем 0. В общем пока не понятно где искать не поднимающиеся напряжения, буду раз подсказке со стороны знающих
На обоих GS9216 на 2 ноге на рабочей плате 3.1в, на не рабочей 0
madking
Заголовок сообщения: Re: RTX 2060 palit - не поднимаются напряжения. Добавлено: 01 сен 2021, 10:29 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
idso55 писал(а): под каким позиционным номером стоит этот преобразователь? idso55 писал(а): поднятие напряжений доходит только до 5в
madking
Заголовок сообщения: Re: RTX 2060 palit - не поднимаются напряжения. Добавлено: 02 сен 2021, 10:35 |
idso55 писал(а): маркировкой 08=H5Q и есть 5в преобразователь RT7296FGJ8F
madking
Заголовок сообщения: Re: RTX 2060 palit - не поднимаются напряжения. Добавлено: 03 сен 2021, 00:49 |
idso55 писал(а): 1 3.4в вот это идет на шим питания ГПУ EN, через логику (5 ножек) так же на преобразователь 1.8В возможно сбит элемент, тут уже надо вызванивать эту дорожку ---------- Добавлено спустя 7 минут 53 секунды: ---------- https://www.techpowerup.com/review/pali ... -oc/5.htmlтак выглядит карта?
idso55
Заголовок сообщения: Re: RTX 2060 palit - не поднимаются напряжения. Добавлено: 03 сен 2021, 22:25 |
madking произвел замеры всех пятиножек на не рабочем и рабочем картах. # не рабочая плата рабочая плата vtx 1 0 3,3 2 0 1,8 3 0 0 4 0 3,3 5 3,3 3,3 l2u 1 3.4 3.3 2 0 3.3 3 0 0 4 0 3.3 5 3.3 3.3 u529 1 0 3.3 2 0 0 3 0.14 0.2 4 0 3.3 5 3.3 3.3 f805 1 0 5 2 0 0 3 0.11 0.2 4 0 3.3 5 5.1 5 u532 1 0 3.3 2 0 0 3 0.12 0.2 4 0 5 5 3.3 3.3 u524 1 0,14 0,2 2 0,14 0,2 3 0 0 4 0 0 5 0 1,8 u519 1 0 5 2 0 5 3 0 0 4 0 3.3 5 3.3 3.3 u514 1 3.4 3.3 2 0 2.3 3 0 0 4 0 5 5 5.1 5 u503 1 0 3.3 2 0 5 3 0 0 4 0 3.3 5 3.3 3.3 u502 1 0 3.2 2 0 3.3 3 0 3.5 4 0 1.8 5 3.3 0 u508 1 0 5 2 0 5 3 0 0 4 0 3.3 5 3.3 3.3 u509 1 0 5 2 0 5 3 0 0 4 0 3.3 5 3.3 3.3 u510 1 0 0 2 3.3 3.3 3 3.3 0 4 3.3 0 5 3.3 0
как узнать какая из них стоит первой, чтобы локализовать проблему?
idso55
Заголовок сообщения: Re: RTX 2060 palit - не поднимаются напряжения. Добавлено: 04 сен 2021, 10:16 |
madking писал(а): вы сами хоть понимаете что написали? выписал напряжения всех пятиножек с не рабочей и с рабочей карты, например для пятиножки под позиционным номером u529 написано так u529 1 0 3.3 2 0 0 3 0.14 0.2 4 0 3.3 5 3.3 3.3 т.е. для не рабочей карты напряжения выводов 1 0 2 0 3 0.14 4 0 5 3.3 а для рабочей карты напряжения выводов 1 3.3 2 0 3 0.2 4 3.3 5 3.3 названия шим соответствуют тем, что вы скинули ранее по ссылке https://www.techpowerup.com/review/pali ... -oc/5.html
madking
Заголовок сообщения: Re: RTX 2060 palit - не поднимаются напряжения. Добавлено: 12 сен 2021, 02:15 |
Вложение: 5pin.jpg видимо и тут ошибка шим если 36вывод и идет на логику то где-то что-то напутано 38вывод PGOOD может просчитались?
