Текущее время: 28 апр 2024, 11:25
 Заголовок сообщения: r540 (Bremen2-L rev 1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 04:43
Процессор Intel® Pentium® P6200
fcn BD82HM55
видео 216-0728018
ноут стартует все напряжения поднимаются кроме питания проца,на нем напряжение 0.99 вольта и с ним 0.7 вольта .но нет изо и ресет залипший. прошивал разные биосы,дунул на видик проц память менял. но не помогло.сопротивление на дроселе видика порядка 4 ом.на конденсаторах видика которые на нем, не на всех 4 ом и сопротивление по питанию P1.5V 4 ом
но при включении мерял на дроселе В7 напряжение P1.5V вольта есть.( смотрел по схеме от Bremen m на мой схемы нет) снял дросель подал 1.3 вольта начал теплеть видик ток 1 ампер. снял видик 4 Ома на дроселе осталось. на конденсаторах видео чипа сопротивление увеличилось до 500 ом при подаче опять 1.3 вольта в линию P1.5V ток 300 милиампер.ничего не греется.
без видеочипа он так же включается все напряжения есть ресет не отпускается. сопротивление по P1.5V линии это же мало?
 Заголовок сообщения: Re: r540 (Bremen2-L rev 1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 05:08
Как там Nec Tokin поживает?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 11:36
пока не менял.та и к заниженному сопротивлению он то какое отношение имеет? и нет сигнала PLT3_RST# в момент включения проскакивает и пропадает
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 00:13
какое сопротивление должно быть по P1.5V и соответственно по P1.5V_AUX ? у меня есть плата бремен они отличаются только видиком.правда не хватает некоторых деталей электролитов.на ней сопротивление по ним 156 ом. поснимал сеть звук картридер сопротивление не грамм не изменилось.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 03:19
Ресет снимется когда будут все напряжения , посмотреть может пытается поднятся cpucore и нэк не дает , посмотреть обмен флешки с хабом , до поднятия cpucore обмен должен начатся . 3-4 ома это нормальное сопротивление ядра видака.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 14:16
попробую.просто смущает то что на бремене точно такой же матери сопротивление другое. биос тоже пытается считыватся и обрывается
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 17:47
p1.5 питание видеопамяти , может быть низким 10-20 ом 40 ом , p1.5aux питание памяти тоже 40-60 ом может быть с планкой , без планки выше . Посмотри на питание cpucore енабле приходит
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 05:04
поставил все на место. поменял nectocin на танталы 4 шт на 330 мкф не изменилось ни чего. поднимал PCH оторванного нет ни чего
на tps 51621
ножка 35- vr_on 3.3v
33- pgood 3.3 v
34- clk_en# 2.5 v появляется и исчезает.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 15:41
померил сопротивление на дросселе видика -9 Ом
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 11:11
я понял. плата у меня эта валяется попозже ей опять займусь.нет уверености в процесорах но другого нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540 JS0BRU (Bremen2-L Rev. 1.0) Нет инициализации
в форуме Samsung
vbofyz
9945
18 мар 2015, 00:55
vbofyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r540 (bremen2-l rev 1.0) Нет инициализации. Нет POST кодов
в форуме Samsung
Олег7077
31 июл 2021, 19:23
Олег7077 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R540 (BREMEN2-L) Нет инициализации
в форуме Samsung
Johnson
20
6912
05 фев 2015, 11:10
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r540 (bremen2-l) нет инициализации
в форуме Samsung
Sus256
18
2265
19 июн 2019, 12:06
Sus256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung R540 (bremen2-l rev:1.0) видео 216-0728018 другое расположение кондеров
в форуме Samsung
hunter_nick
11 авг 2014, 12:05
Сейчас этот форум просматривают: MasterPepko, tureckiy и гости: 16
