Текущее время: 05 май 2024, 00:30
mas-r
Заголовок сообщения: Asus k42j (k42jr rev 4.1) Нет изображения на матрице Добавлено: 11 авг 2021, 13:50 |
Сообщения: 19 Откуда: Екатеринбург
Доброго времени суток! Имею Asus k42J , мать K42JR Rev 4.1. Проблема нет изо на матрице, на внешке есть кривое изо. Был заменен видик 216-0809000, на внешке изо стало нормальное, а на матрице нет. На коннектор матрицы мат.платы не приходит 3VS LCD. Так же отсутствует L VDDEN , нашел тему где человеку помогла замена BD82HM55, я заменил, не помогло. Если принудительно подать недостающие 3В, предварительно выпаяв ключ q4504, то при старте матрица подсвечивается, но картинки нет. Матрас сам подкинул, шлейф матрицы звонится. Биос естественно шил. Что я мог упустить?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus k42j (k42jr rev 4.1) Нет изображения на матрице Добавлено: 11 авг 2021, 14:18 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
mas-r писал(а): Что я мог упустить? Вычитывается ли EDID матрицы - LVDS_EDID_CLK, LVDS_EDID_DATA?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus k42j (k42jr rev 4.1) Нет изображения на матрице Добавлено: 12 авг 2021, 20:58 |
mas-r писал(а): Последовательность импульсов увидел только на BL EN CON. Откуда там импульсы? Должен быть статичный уровень.
