Текущее время: 26 май 2024, 14:28
JooereX
Заголовок сообщения: Re: RX580 Aorus 4 Gb Нет питания 0.9 В на PCI-E Добавлено: 01 сен 2021, 19:53 |
Зарегистрирован: 27 мар 2021, 09:18 Наличности на руках: 71.58
VO22VA писал(а): Микросхема шим GS9238 если чем-то поможет
madking
Заголовок сообщения: Re: RX580 Aorus 4 Gb Нет питания 0.9 В на PCI-E Добавлено: 06 сен 2021, 22:48 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
VO22VA писал(а): Что больше советов нет? Микросхему поменял, результат тот же. так вам написали, что ищите схему и все станет ясно а пока не определите что за микросхема и что на что и где что поменяли, то и не будет дальше продвижений что там на 2 выводе получает разрешение на запуск
madking
Заголовок сообщения: Re: RX580 Aorus 4 Gb Нет питания 0.9 В на PCI-E Добавлено: 06 сен 2021, 23:34 |
VO22VA писал(а): нет 3.3 Вольта так вот эти 3.3в надо и искать
aleksros
Заголовок сообщения: Re: RX580 Aorus 4 Gb Нет питания 0.9 В на PCI-E Добавлено: 27 ноя 2021, 00:40 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,590.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Pandemonium6 писал(а): 20 ohms on the PCIe is a very bad value. very normal resistance. VO22VA ищите енейбл на 2ю ногу U300. там легко отслеживается по дорожкам. идет с q210, а на него с q1010
aleksros
Заголовок сообщения: Re: RX580 Aorus 4 Gb Нет питания 0.9 В на PCI-E Добавлено: 27 ноя 2021, 01:57 |
Pandemonium6 писал(а): Maybe we talk about two different things? maybe )) to be honest, now I myself hardly understand what kind of resistance / voltage we are talking about))) in the subject - no 0.9V and this is the power supply of the pci-e line. my opinion was resistance to this line. but in the text there is resistance on the connector itself - and I think you are thinking about that. but what the author of the topic had in mind is not yet clear ...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: RX580 Aorus 4 Gb Нет питания 0.9 В на PCI-E Добавлено: 27 ноя 2021, 12:59 |
Pandemonium6 писал(а): especially when the Russian text is not correct in grammar or spelling exactly. a lot of people write in "jargon" without thinking about the fact that there are people who are not native speakers and no translator will translate it))
VO22VA
Заголовок сообщения: Re: RX580 Aorus 4 Gb Нет питания 0.9 В на PCI-E Добавлено: 27 ноя 2021, 14:33 |
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 19:34 Наличности на руках: 20.31
Сообщения: 53 Откуда: Ukraine
aleksros писал(а): maybe )) to be honest, now I myself hardly understand what kind of resistance / voltage we are talking about))) in the subject - no 0.9V and this is the power supply of the pci-e line. my opinion was resistance to this line. but in the text there is resistance on the connector itself - and I think you are thinking about that. but what the author of the topic had in mind is not yet clear ... Нет питания 0.8 Вольт которое должно питать линию PCI что находится в видеочипе. По сопротивлению на выходе этого диода 20 Ом, что в пределах нормы. Этого напряжения нет так как отсутствует на 2 ножке микросхемы U900 GS9238 нет 0.8 Вольт разрешающих запуск. А его и не будет из за просадки 1.8 Вольт на микросхеме U300 GS7103-A На первой ноге 0.39 вольт на 2 0 вольт. транзисторные сборки поменял.
