Текущее время: 03 май 2024, 09:19
tropogan
Заголовок сообщения: Re: ASUS X556U (X556Uv Rev. 3.1) нет инициализации Добавлено: 01 сен 2021, 19:32 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 20:30 Наличности на руках: 54.06
Сообщения: 15 Откуда: Прохладный
ds.80 писал(а): Boardview есть в свободном доступе. И BIOS там же имеется. Boardview нашел спасибо. по поводу биоса много ссылок на разные версии материнских плат уже 2 скачал с разными окончаниями названий материнок склеенные и переделанные попадаются, разбираюсь дальше.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: ASUS X556U (X556Uv Rev. 3.1) нет инициализации Добавлено: 01 сен 2021, 21:23 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Как может быть на входе ключей 19.2, а на выходе - 24.2 не понятно! Как и что и для чего подавалось в матрицу. Мож, есть смысл довезти до Пятигорска и отдать мастеру?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS X556U (X556Uv Rev. 3.1) нет инициализации Добавлено: 02 сен 2021, 13:04 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Serge_L писал(а): Как может быть на входе ключей 19.2, а на выходе - 24.2 не понятно! может он на затворе посмотрел?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: ASUS X556U (X556Uv Rev. 3.1) нет инициализации Добавлено: 02 сен 2021, 15:43 |
Миш))) Я, естественно, понял, где он посмотрел! Потому и предложил: к мастеру!
tropogan
Заголовок сообщения: Re: ASUS X556U (X556Uv Rev. 3.1) нет инициализации Добавлено: 04 сен 2021, 12:22 |
Uomo писал(а): может он на затворе посмотрел? На затворе посмотрел. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 42 секунды: ---------- Serge_L писал(а): Как и что и для чего подавалось в матрицу. конкретно в матрицу ничего не подавалось, потому как плата отдельно на столе лежит. подавалось как и написано выше на дроссель PL8301 напряжение 1V и ток 1А ---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 51 секунду: ---------- Serge_L писал(а): Потому и предложил: к мастеру! в мастерскую хозяин носил ему поставили вердикт замена процессора.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: ASUS X556U (X556Uv Rev. 3.1) нет инициализации Добавлено: 04 сен 2021, 19:05 |
Ну и пусть меняют!))) А с чего Вы взяли, что они не правы?)
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X556U (X556Uv Rev. 3.1) нет инициализации Добавлено: 04 сен 2021, 19:22 |
tropogan писал(а): подавалось как и написано выше на дроссель PL8301 Выше ничего про дроссель PL8301 не написано. tropogan писал(а): при подаче напряжения 1V и тока 1А ничего не нагрелось Наверное, если бы посмотрел тепловизором, то увидел бы, что кристалл процессора чуть тёплый, а отсюда и диагноз предыдущих ремонтников...
tropogan
Заголовок сообщения: Re: ASUS X556U (X556Uv Rev. 3.1) нет инициализации Добавлено: 06 сен 2021, 15:09 |
Serge_L писал(а): Ну и пусть меняют!))) А с чего Вы взяли, что они не правы?) Я не утверждал, что они неправы и что они не хотят менять. Просто причина неисправности один в один, а ответа в теме нет, вот и решил дополнить. ---------- Добавлено спустя 14 минут 27 секунд: ---------- siberian писал(а): Наверное, если бы посмотрел тепловизором, то увидел бы, что кристалл процессора чуть тёплый, а отсюда и диагноз предыдущих ремонтников... Собрал вернул хозяину. Озвучил цену за процессор он сильно расстроился. Всем спасибо за подсказки и терпение.
