Текущее время: 28 апр 2024, 00:42
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: R540 (SAMSUNG) Ноутбук закипает.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 01:26
Всем здравствуйте. Возникла проблема с ноутбуком Samsung R540. Принесли ноутбук на ремонт с следующими симптомами: нажимаешь кнопку питания ноутбук вообще не реагирует, жмешь её раз 10-15 и вдруг как будто ноут включается, запускается куллер но изображения нет. В общем поколдовал я с ним, видеочип не грел, прозвонил питание 1.8 на видеочипе питание отсутствует. Мультиметром прозвонил преобразователь напряжения APL5336 на ногах был обрыв, видимо от нагрева чипа ноги отпаялись, просто взял и паяльником пропаял все ноги. После чего ноутбук включается по первому же нажатию кнопки питания, изображение постоянное никаких проблем. Я уже было обрадовался, что вот оживил ноутбук но все ещё только начинается. Предположения мои были верными преобразователь напряжения APL5336 сильно греется а именно до 56 градусов в простое ноутбука. Операционную систему установил, все запустилось и работает но я такой человек пока на все 100% не буду уверен что ремонт завершён не отдам клиенту недоделку. Короче установил AIDA делаю стресс тест, смотрю у меня чипсет раскаляется аж до 70-80 градусов за 2,5минуты, вместе с ним раскаляется и микропроцессор до 90С а также преобразователь напряжения APL5336. Стресс тест делаю без нагрузки по GPU, кто знает тот поймет (не нагружаю видеочип). Мне естественно это не нравится, прозваниваю контакты микросхемы APL5336 вольтаж все согласно даташиту а вот сопротивление на (4)ноге почти 100Ом это точно мало. Снимаю микропроцессор и снова меряю сопротивление оно увеличилось до 150Ом это тоже очень мало. Прикладываю фото материнки а также схему микросхемы APL5336 красным отметил чип. По сути ноутбук работает и даже если его запустить и смотреть фильм или лазить в интернете перегрев не сильный а вот если что то архивировать то перегрев идет до зависания или перезагрузки. Забегу сразу вперед,от глупых вопросов - систему охлаждения полностью чистил термопасту менял и все в этом духе. Подскажите куда копать далее. Прикладываю даташит на материнскую плату этого ноутбука. Посоветуйте что нибудь, а то уже голову всю сломал не знаю что сделать. Думал может конденцатор пробило который на минус шёл, взял его отпаял, ситуация не изменилась.
Фото1 материнской платы
Фото2 материнской платы
Обратная сторона материнки
Фото схема подключения APL5336 из даташита
Ссылка на скачивание даташита от ноутбука см.стр50
Буду рад любому дельному совету. В заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: R540 (SAMSUNG) Ноутбук закипает.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 07:26
если удалить видеодрайвер - виснет так же при архивировании?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 08:49
Да, закипание а затем висяк происходит даже если видеодрайвер не установлен.
Ноутбук кипеть начинает когда нагружается процессор какой либо задачей. Процессор менял на аналогичный , все так же без изменений.
 ! igils писал(а):
почему не указана платформа ( название платы) в шапке темы?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 21:23
Потому что речь идет о работе ноутбука в целом. А модель материнки специально четко сфотографирована на фото.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 21:45
а на мой взгляд автор страдает фигней.
но, профессиональная деформация , будь она неладна.... :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 23:29
Georgiymp писал(а):
Потому что
Читаем правила создания тем и не придумываем свои. Перенес в песочницу.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 01:02
Зашибись блин. "Хороший" форум. Попросил помощи получил пиннок под зад, ни одного дельного совета. Не понятно чем вы тут занимаетесь. флудиловкой что-ли? Странный у Вас тут форум. Спасибо за помощь. Тему считаю закрытой.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 07:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Форум со своими правилами.
«В чужой монастырь со своим уставом не ходят!» - в курсе?
Вам влом писать платформу, нам - помогать!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (la-6758p rev:1A) При подключении Б.П произвольно включается и закипает юг
[ На страницу: 1, 2 ]
alex.boldyrev888
30
7111
08 ноя 2016, 22:44
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (ноутбук) как отколибровать батарю ноутбук acer
Lenovs
22
3366
13 июл 2019, 21:56
fiiiver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Bios на ноутбук Ноутбук Kraftway Аккорд KNA (em_cm525_s_v1.1)
felics666
07 мар 2023, 09:35
felics666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 14" Ноутбук HUAWEI MateBook D 14 MDF-X (SP1MDLGM01 Ver. C) Ноутбук Залит. Помогите определить номинал элементо
в форуме Huawei / Honor
nout-remont
03 апр 2024, 12:52
nout-remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540-JS0BRU (Bremen-2L Rev 1.0) После замены видео 18 на 20 белый экран
в форуме Samsung
Str1ke
5748
15 июл 2016, 20:07
Dark Welder Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
