Текущее время: 28 апр 2024, 14:40
 Заголовок сообщения: SWEEX 650W на wt7525 нет PGO
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 18:27
ШИМ - 3843,
PFC -нет,
Дежурка - автогенератор на 2N60
Супервизор - WT7525 N140
Силовые тр-ры -FQA 5N90C
Оригинальную схему не смог найти, но силовая часть очень похожа на Nuitek-colors_it-600t.pdf и ip-p350q2-0_7525_3843.png, но слегка отличаются номиналы. А дежурка другая - автогенератор на 2N60. исправна, стабильно +5в.
С чем пришел: при включении от материнки дергались кулеры и тут же останавливались. Оказался пробитый диод формирования 3.3в, отмечен красным кругом на картинке. Заменил его, но блок всё равно также включается и сразу выключается. При замыкании 3 ноги wt7525 на землю, блок включается и есть все напряжения, +3.3, +5, +12, -12. в качестве нагрузки подключал 2 фарные лампы по 50ВТ на каждый канал, ну кроме -12, все напряжения стабильно держаться, но PGO нет - 0.06в.
напряжения на WT7525 при принудительном включении.
1- 1.78v
2- 0
3- 0
4- 0.25v
5- 12.05
6- 1.2v
7- 12.05
8- 5.05v
9- 3.28v
10- 12.05
11- 3.28v
12- 5.05v
13- 4.65
14- 0.06
Другого супервизора, чтобы проверить, у меня щас нет и в нашей деревне не продаётся.
Вопрос: Какое напряжение должно быть на 1 ноге PGI, чтобы появился PGO, 1.78в -это нормально? В даташите этот супервизор написано, что оно должно быть выше >1.20v, но насколько выше, макс 7 вольт? т.е я могу туда просто +5 подать и должен появится PGO? Или в моём случае PGO не появляется по другой причине?
Еще меня смущает напряжение +18 вольт на катоде диода, который как раз идёт на резисторный делитель для PGI.
Так же присутствует небольшой перекос в напряжениях входных электролитов в примерно 10 вольт. Ёмкость 1220мкф и 1150мкф, ESR =0.
Электролиты во вторичке все проверены и в норме. Кондики вокруг ШИМа заменены и сам ШИМ тоже, ничего не изменилось
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
The Best Data Recovery Expert in EU
 Заголовок сообщения: Re: SWEEX 650W на wt7525 нет PGO
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 18:44
Это нормально.
Я понимаю, что этот конденсатор залит клеем, но с ним точно всё нормально?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 19:18
Да, это просто клей потемнел.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 08:23
Лучше замените этот конденсатор. Супервизору надо не только увидеть напряжения, но и еще, чтобы они поднимались за нужное время.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 13:56
Разность потенциалов на выводах конденсаторов это нормально. Ибо включены они последовательно, а емкости их согласно измерению, отличаются.
На PGI 1.8V это нормально. Опорное около 1.2V, всё что выше является разрешающим сигналом. Зачем вам там больше?
Напряжение 18V в цепи PGI до делителя, это нормально. Примерно столько там и должно быть.
Вам бы осциллографом посмотреть, что на выводах супервайзера делается. И задержки тож. Может там пульсации нехорошие, может задержки вне номиналов.
 Заголовок сообщения: Re: SWEEX 650W на wt7525 нет PGO (решено)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 16:59
Окончание: Пришел еще один блок с WT7525, я поменял супервизовы местами, дефект остался в этом блоке, т.е. микруха исправна.
Долго читал форумы связанные с этой микрухой, народ писал, что у них были проблемы с транзистором формирования +3.3в, я поменял его, конденсатор залитый клеем и 431 стабилизатор, ничего не изменилось, и случайно обнаружил КЗ.
Это замыкают 8 и 12 ноги микрухи через резистор 8 ом. По схеме это токовая точка между диодом и дросселем на +5в и выходом +5в через 82 ома. Когда и как я посадил эту козу вспомнить не могу. Прозвонка ничего не давала, так как точки соединены в схеме почти накоротко дросселем.
Благодарю всех за волшебные пендали в нужном направлении.
Вложение:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aerocool v12xt-700 не работает APFC нет PGO
botanik
14
3180
12 мар 2019, 21:15
botanik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания ip-s450t-0 нет выхода PGO
stk5a
04 июн 2019, 08:21
stk5a Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thermaltake tr2 rx 650w помогите определить детали
deadmaxpayn
2755
30 янв 2019, 12:22
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX XPS-650W-3XS Помогите подобрать термистор
TechnikKomp
1498
28 сен 2019, 13:11
TechnikKomp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сooler master 650w не стартует
Raptor_3000
1573
13 дек 2020, 20:19
prapar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Munich и гости: 12
