Текущее время: 03 май 2024, 13:16
Kmair
Заголовок сообщения: CX600X MS-1682 не стартует Добавлено: 25 дек 2012, 16:13 |
Сообщения: 35 Откуда: Черкассы [UA]
День добрый, товарищи знающие. Прошу помощи с ноутбуком MSI CX600X MS-1682. Плата MS-16821 VER:1.0 SISM672DX SIS968 Включается, поднимает напряжения согласно схеме, но старта нет. Подпаял POST-карту к LPC - пост "00" и раз в 6-7 секунд мигает RST. По схеме сигнал LPC_RST# формируется из PCI_RST#, который, насколько я понял, является сигналом сброса севера. Кто может садить данный сигнал? Буду благодарен за пинок в нужную сторону.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: CX600X MS-1682 не стартует Добавлено: 25 дек 2012, 16:18 |
Больное место у них - умирает южный мост и отвал северного моста (дохнет, но реже). Ну и BIOS прошить. Только что такого уродца поднял. Пост лучше к debug разъему подпаять - удобнее по крайней мере.
Kmair
Заголовок сообщения: Re: CX600X MS-1682 не стартует [РЕШЕНО] Добавлено: 25 дек 2012, 16:53 |
BIOS шил, версия 1.0O с оффсайта MSI. Оборудования для BGA пайки, к сожалению, не имею, потому варианты с умершими мостами проверить не смогу. Спасибо.
shushu
Заголовок сообщения: Re: CX600X MS-1682 не стартует Добавлено: 04 фев 2013, 14:54 |
Сообщения: 110 Откуда: Россия
Питания +3 и +5 есть, +1,8 нет, на конденсаторах pc162. pc120. pc127 кз, sis 968 теплая, проц, видео, север sis 672 холодные. Есть ли смысл прогреть север и видео или нужно менять? Спасибо ---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 30 секунд: ---------- MSF113 Ты поднял этот ноут, что-то менял, юг, север, видео
shushu
Заголовок сообщения: Re: CX600X MS-1682 не стартует Добавлено: 05 фев 2013, 11:28 |
Питания +5VSUS, +3VSUS, +1_8VSUS, +1_2VSUS, +1_2VRUN, +1_8VDIMM есть, VTT, +1_5VRUN ,+1_5VM_PG, V_CORE нет, +1_8VRUN +0.35В, GPU_CORE +0,9В, sis 968 горячий, видео чуть теплый. Похоже sis 968 садит +1_8VRUN. Верно ли мое предположение.
Последний раз редактировалось shushu 05 фев 2013, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: CX600X MS-1682 не стартует Добавлено: 05 фев 2013, 11:32 |
shushuДа по всякому бывало. У кого отвал, у кого мост. Не один был. shushu писал(а): Похоже sis 968 садит +1_8VRUN. Верно ли мое предположение. Да запросто. Сопротивление по этой линии можно измерить.
siberian
Заголовок сообщения: Re: CX600X MS-1682 не стартует Добавлено: 05 фев 2013, 15:22 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
shushu писал(а): Нет сигнала +1_8VRUN_ON не могу найти кто его формирует. Формируется PQ36 из GPU_PWERGD
shushu
Заголовок сообщения: Re: CX600X MS-1682 не стартует Добавлено: 05 фев 2013, 17:01 |
siberian писал(а): Формируется PQ36 из GPU_PWERGD Нашел эту сборку PQ36 на ней приходит PWR_SRC и GPU_PWERGD. Проблема перемещается в сторону видео?
siberian
Заголовок сообщения: Re: CX600X MS-1682 не стартует Добавлено: 05 фев 2013, 20:40 |
shushu писал(а): GPU_PWERGD. сколько в вольтах?
shushu
Заголовок сообщения: Re: CX600X MS-1682 не стартует Добавлено: 06 фев 2013, 10:26 |
siberian писал(а): shushu писал(а): GPU_PWERGD. сколько в вольтах? +0,68 В сигнал формирует 6 нога PU9 TPS51117 на 1 ноге RUN_GPU +3,3 В, на 10 ноге V5DRV +5В, ключи PQ21 и PQ20 исправны, сопротивление по шине GPU_CORE 8 Ом
siberian
Заголовок сообщения: Re: CX600X MS-1682 не стартует Добавлено: 06 фев 2013, 19:53 |
shushu писал(а): почему-то на плате не защитных сборок стабилитронов CN1 и CN2 Одним хочется подешевле, другим побольше прибыли... shushu писал(а): сопротивление по шине GPU_CORE 8 Ом Ну а напряжение GPU_CORE есть?
shushu
Заголовок сообщения: Re: CX600X MS-1682 не стартует Добавлено: 07 фев 2013, 08:08 |
siberian писал(а): Ну а напряжение GPU_CORE есть? да, уже писал выше GPU_CORE +0,9В
siberian
Заголовок сообщения: Re: CX600X MS-1682 не стартует Добавлено: 07 фев 2013, 11:31 |
shushu писал(а): уже писал выше GPU_CORE +0,9В Ну тогда GPU_PWERGD должно быть 5В, а у вас shushu писал(а): +0,68 В сигнал формирует 6 нога PU9 TPS51117 Вот и смотрите эту цепь - саму ШИМ, мелкие ключи...
