Текущее время: 04 май 2024, 06:15
hunter_nick
Заголовок сообщения: samsung RV510-A02RU нужен биос рабочий Добавлено: 19 дек 2012, 09:44 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 33,567.78
Сообщения: 5682 Откуда: Чебоксары
samsung RV510-A02RU не включался вообще, не горела индикация заряда. попробовав несколько биосов ноут стал включаться, но нет изображения. с некоторыми биосами включается индикация заряда не горит, включается, но все же нет изображения. мать model: SCALA-15UL code: BA41-01323A rev: MP1.0 проц Intel, север intel, юг Intel, видео в севере, ddr3 пробовал биосы здесь http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 50&t=75575нужен на RV510- A02RU S01RU не подходит, там видео дискретное Mobility Radeon HD 545v может есть у кого такой зверь? спасибо заранее
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: samsung RV510-A02RU нужен биос рабочий Добавлено: 19 дек 2012, 17:02 |
также показывает 00, мигает CLK, потом reset, потом опять 00, и так стоит. http://pk-serv.ru/baraholka/18122012007.mp4. а это у вас дамп или "сделанный вами"?
snk67
Заголовок сообщения: Re: samsung RV510-A02RU нужен биос рабочий Добавлено: 20 дек 2012, 01:43 |
Зарегистрирован: 14 фев 2012, 03:18 Наличности на руках: 73.12
Сообщения: 49 Откуда: UA
Попробуйте этот дамп. Samsung NP-RV510-A01UA ( SCALA-15UL BA41-01323A NY rev.MP1.0 p.n.BA92-06564B ) Плата
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: samsung RV510-A02RU нужен биос рабочий Добавлено: 20 дек 2012, 11:19 |
мамка точно такая. получается не только в биосе проблема.
напряжения есть: (5,01 3,16 1,05 1,15), на проце 0.9. мульт менян, флешка биоса, память проц стоял SLGZC AW80577T4500 2.3/1M/800 ставлю SLGLQ AW80585900 2.2/1M/800 (они ведь совместимы?) остались юг, север.
с чего начинать?
siberian
Заголовок сообщения: Re: samsung RV510-A02RU нужен биос рабочий Добавлено: 20 дек 2012, 14:32 |
tressi писал(а): есть файл с расширением bin как его переделать? Переделать во что?
siberian
Заголовок сообщения: Re: samsung RV510-A02RU нужен биос рабочий Добавлено: 25 дек 2012, 19:21 |
hunter_nick писал(а): может к кому принесли такой ноут? Пробуй! Вложение: Samsung RV510_03UC.rar
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: samsung RV510-A02RU нужен биос рабочий Добавлено: 26 дек 2012, 17:20 |
siberian писал(а): hunter_nick писал(а): может к кому принесли такой ноут? Пробуй! Вложение: Samsung RV510_03UC.rar включается, НО нет изо
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: samsung RV510-A02RU нужен биос рабочий Добавлено: 27 дек 2012, 09:12 |
amdeev писал(а): ТС, ну вы интересный какой-то, не приходило в голову (а, вот вижу - приходило уже), что если с кучей предположительно рабочих биосов ведет себя одинаково (включается, нет изо), то может быть там есть неисправность какая-то помимо биоса? Пост-карту хотя бы подоткнуть? спасибо за совет. пришел ноут с проблемой не включается ВООБЩЕ, не горела даже индикация заряда. после прошивки биоса ноут стал включаться, НО с некоторыми биосами не было индикации зарядки, с некоторыми индикация была включения не было. проц, память, мульт рабочие, проверял на другом ноуте. напряжения есть: (5,01 3,16 1,05 1,15), на проце 0.9. проц, север, юг теплые. вот и ПРЕДРОЛОГАЮ что проблема одна и ищу заведомо исправный биос, потому что RV510-S01RU с дискретным видео, (тоже предпологаю) что от него дамп не подойдет. а пост карта показывает 00, мигает CLK, потом reset, потом опять 00, и так стоит. http://pk-serv.ru/baraholka/18122012007.mp4.
Заголовок сообщения: Re: samsung RV510-A02RU нужен биос рабочий Добавлено: 18 апр 2013, 13:31 |
hunter_nick Конечно выкладывай! В соответствующей теме.
