Текущее время: 13 июн 2024, 19:18
FragMan
Заголовок сообщения: Артефакты видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 авг 2021, 19:10 |
Зарегистрирован: 17 авг 2021, 18:42 Наличности на руках: 8.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2 Откуда: Беларусь
Здравствуйте, я тут реально случайно, но все же прошу помочь. У меня при нагрузке видеокарты(GIGABYTE RX580 Gaming Mi 8gb) начали появляться артефакты в виде белой ряби(выглядит как белая, но если вглядываться то это зеленые пиксели) вот видео как это выглядит - https://www.youtube.com/watch?v=AkEojmNnzkU. Но со временем этой ряби становится все меньше и меньше, вплоть до полного исчезновения(через минут 10 в нагрузке видеокарты). Начал обзванивать все сервисы что-бы починили, но все твердили что дело с чипом 100% и ремонт невозможен. После чего я попробовал проверить чипы памяти через скрипт dmgg.py(проверил 30мб памяти для теста). Результат прикреплю ниже. Как я понял проблема с 7,8 и 1 чипом памяти. Есть ли шанс что эта проблема не с графическим чипом, т.к. артефакты не серьезные, бсодов из-за видеокарты у меня не бывало, все работает стабильно, за исключением артефактов. Можно ли такую видеокарту починить заменив 7,8 и 1 чип памяти? ![Изображение](https://i.yapx.ru/NyYNq.png)
alex7810
Заголовок сообщения: Re: Артефакты видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 авг 2021, 22:24 |
Зарегистрирован: 25 мар 2021, 00:17 Наличности на руках: 25.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: Семей
FragMan писал(а): Как я понял проблема с 7,8 и 1 чипом памяти. тут написано, что какой то один из этих чипов не рабочий, 7й или 8й неисправен. Скорее всего память накрылась, у меня три карты были с этими же чипами (7 или 8), карты были после майнинга. После замены, работают нормально.
FragMan
Заголовок сообщения: Re: Артефакты видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 авг 2021, 03:38 |
alex7810 писал(а): тут написано, что какой то один из этих чипов не рабочий, 7й или 8й неисправен. Скорее всего память накрылась, у меня три карты были с этими же чипами (7 или 8), карты были после майнинга. После замены, работают нормально. Вы тоже через dmgg.py проверяли?
alex7810
Заголовок сообщения: Re: Артефакты видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2021, 14:27 |
FragMan писал(а): Вы тоже через dmgg.py проверяли? Я через tserver проверял
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: Артефакты видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2021, 19:14 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 390.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 305 Откуда: Чебоксары
FragMan писал(а): Можно ли такую видеокарту починить заменив 7,8 и 1 чип памяти? Меняй - поможет. 10-ок XFX с такой проблемой поднял - "типовуха" там где нет охлаждения памяти
