Текущее время: 03 июн 2024, 14:43
 Заголовок сообщения: Помогите опознать элемент на видеокарте Palit 1050ti dual
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 18:57
Вечер добрый. Необходима помощь в опознании погорельца под номером SU9.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент на видеокарте Palit 1050ti dual
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 22:43
фото конечно г...
попробуйте примерить UP1728Q
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 06:10
Благодарю, скорее всего она, подобной маркировки не встретил на плате.
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 9 секунд: ----------
Вот дело то в чем. Дал мне знакомый карту сказал после года лежания в коробке не запустилась. Проверил сопротивления по линии 1.8В было 17Ом, все остальные в норме если верить интернету. Дал нагрузку нагрелась микросхема логики, после ее замены пропало 1.8 которое изначально было как и напряжения на памяти и питании ГПУ и накалилась данная микросхема. Я так понимаю скорее всего проблема в 1728?ГПУ при подаче на линию 1В не грелся, поэтому предполагаю, что он живой. Не силен в этом только познаю мир ремонта, просьба не пинать сильно ногами, а дать совет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1050Ti dual 4gb. Помогите опознать элементы
akklex
24 янв 2022, 15:37
CatSW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1050ti Dual опознать элементы.
timoncrew
07 дек 2020, 22:39
timoncrew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit Dual 1050Ti опознать содранное
KcapDac
07 апр 2022, 19:14
refflex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1050Ti Dual OC4096M Помогите определить элементы.
Shustriy
02 май 2019, 15:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1050Ti Dual (плаваюящая проблема) вырубается при определённых условиях
Виталий_1994
12
3807
28 июн 2020, 19:26
pudup Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: TomaszR, zettabyte и гости: 13
