Текущее время: 07 май 2024, 21:40
partner625
Заголовок сообщения: MS-7B25 не стартует Добавлено: 06 авг 2021, 10:38 |
Зарегистрирован: 21 фев 2021, 12:22 Наличности на руках: 60.05
Сообщения: 30 Откуда: SPB
Всем привет. Материнская плата MS-7B25 rev 1.0 не стартует. 3.3 вольта на мульти контроллер приходит. Мульт nct5567d - M. Datasheet не смог найти в интернете, но нашёл здесь viewtopic.php?f=237&t=96327 , но т.к. у меня нет 15 сообщений не могу скачать. Может кто-нибудь помочь? И может быть подскажите куда копать дальше?
bajno
Заголовок сообщения: Re: MS-7B25 не стартует Добавлено: 02 сен 2021, 23:07 |
Зарегистрирован: 27 апр 2012, 15:14 Наличности на руках: 59.03
Сообщения: 4 Откуда: bajno
partner625 писал(а): А этот нужно прошивать?
Похоже на то. У меня есть MS-7B25 для ремонта, и замена этого (доказанного поврежденного) чипа на новый не позволяет BIOS продолжить. Без рассматриваемого чипа (при сигнала ON на землю плата запускается и заряжает Windows.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MS-7B25 не стартует Добавлено: 16 янв 2022, 20:25 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,759.08
Сообщения: 1835 Откуда: russia
partner625 писал(а): и тоже фиаско Так диагностику надо произвести ,с чего решили что мульт надо менять,может какой нибудь резистор оторван,а сразу мульт зачем. По POWER s. тщательно надо пройтись - чего не хватает для запуска.На эту м.пл. есть и схема и борд.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
MSI B360-F PRO (ver:1.0) MS-7B25 глючит фаза питания процессора
в форуме MSI
Ksercss |
5 |
1733 |
07 июл 2021, 19:35
Ksercss
ms-7b25 no 3.3vsb
в форуме MSI
deathdealer9982 |
1 |
235 |
26 янв 2024, 19:53
alex68q
Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует.
Compute |
18 |
8667 |
10 окт 2014, 12:44
Compute
Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit |
38 |
10304 |
12 янв 2019, 14:15
ameit
dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89 |
1 |
2831 |
08 ноя 2019, 12:39
N_Vital
