Текущее время: 05 май 2024, 15:36
zelterz
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II Добавлено: 02 сен 2021, 22:26 |
Зарегистрирован: 07 мар 2018, 20:22 Наличности на руках: 62.19
Сообщения: 70 Откуда: Стерлитамак
igils писал(а): Нужен полный комплект красных адаптеров, с базой под tsop48 (с микросхемой на платке).
https://aliexpress.ru/item/400106640028 ... web201603_ как по этой ссылке такой чтоли спасибо за ответ а вы это из личного опыта говорите а то не хотелось бы переплачивать за этот набор много денег
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II Добавлено: 03 сен 2021, 10:18 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
zelterz писал(а): https://aliexpress.ru/item/400106640028 ... web201603_ как по этой ссылке такой чтоли Я сначала не понял, что речь о переходнике, а не о программаторе. Да, такой. Так же инфа о переходниках есть в ПО программатора
_________________ Знаю закон Ома.
zelterz
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II Добавлено: 07 сен 2021, 00:50 |
Koe писал(а): прикалываетесь? у вас этот программатор нет не прикалываюсь просто адаптер не дешевый хочу побольше собрать инфы на него ктото пишет что мол минипро который tl866 не поддерживает его програмно у которых старые версии программаторов
den2
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II Добавлено: 22 сен 2021, 10:54 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 282.74
Сообщения: 3348 Откуда: оттуда)
Хотелось бы узнать чем отличаются адаптеры для микросхем в TSOP-30+ корпусах? Нужно мне было считать микросхему памяти S29AL016J70TFI02 из ослика. Программа мне выдала,что нужен вот такой вот (не сразу на картинку посмотрел в программе программатора) viewtopic.php?p=889424#p889424А у меня вот такая панелька https://aliexpress.ru/item/32858637800.html И соответственно не подходит.Пишет,что пропуски по ножкам.
ALEXSHAI
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II Добавлено: 19 окт 2021, 16:06 |
Зарегистрирован: 15 июл 2016, 12:13 Наличности на руках: 24.19
Сообщения: 336 Откуда: Зеленоград
Никто не сталкивался? Установил софт 11.30, программатор попросил обновить ПО, при обновлении выскочила ошибка, сейчас самодиагностика ERROR, при каких либо действиях, просит опять обновить прошивку, при обновлении пишет reset error. Что то можно предпринять, или всё, кирпич? В программе нормально определяется.
kmk
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II Добавлено: 21 окт 2021, 12:44 |
Зарегистрирован: 09 фев 2017, 18:44 Наличности на руках: 167.07
Сообщения: 73 Откуда: RU
ALEXSHAI писал(а): Установил софт 11.30 За день до этого (18.10.2021) вышла новая версия ПО - 11.50. Она с обновлением прошивки программатора. Попробуйте обновиться ей. Вложение: Снимок экрана от 2021-10-21 11-40-15_PUB.png И посмотрите всё ли чисто в колодке.
ALEXSHAI
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II Добавлено: 21 окт 2021, 14:04 |
kmk писал(а): За день до этого (18.10.2021) вышла новая версия ПО - 11.50. Она с обновлением прошивки программатора. Попробуйте обновиться ей.
Решилось всё подключение и прошивкой на другом ПК. Глюк.
sanwa
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II Добавлено: 31 окт 2021, 11:04 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2012, 17:16 Наличности на руках: 93.11
Сообщения: 52 Откуда: UZB
ДаниилОРК писал(а): А вот эту картинку как тогда понимать объясните мне чайнику, я купил думал что буде всё просто, а тут ещё и доработки нужны (( это печалька (, а я не пойму что надо сделать что бы без проблемно шить NAND
Замените R01 3к9 на 470ом и С01 0.1u на 2.2 uf
kmk
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II Добавлено: 05 ноя 2021, 16:20 |
Вчера 04.11.2021 вышла новая версия ПО 11.60. Обновляемся. http://forums.xgecu.com/viewthread.php? ... tra=#pid23Вложение: Снимок экрана от 2021-11-05 15-12-58_PUB.png
kmk
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II Добавлено: 06 дек 2021, 11:53 |
Сегодня 06.12.2021 вышла новая версия ПО 11.70. Обновляемся. http://forums.xgecu.com/viewthread.php? ... tra=#pid23Вложение: Снимок экрана от 2021-12-06 10-47-12_PUB.png
kmk
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II Добавлено: 10 дек 2021, 11:28 |
Сегодня 06.12.2021, через 4 дня, после выхода 11.70, вышла новая версия ПО 11.71. Исправлен баг чтения и проверки EMMC 1B/4B. Плюс добавлены несколько новых чипов. Обновляемся. http://forums.xgecu.com/viewthread.php? ... tra=#pid23Вложение: Снимок экрана от 2021-12-10 10-11-04_PUB.png Вложение: xgproV1171_setup.rar
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II Добавлено: 16 дек 2021, 14:35 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Вложение: minipro_setup_6.60.rar
Boobs
Заголовок сообщения: XGecu pro и FM25F02a / не могу прошить Добавлено: 24 дек 2021, 13:36 |
Зарегистрирован: 26 июн 2018, 19:58 Наличности на руках: 162.80
Сообщения: 80 Откуда: Новосибирск
Привет, у меня лучший прогер в лице XGecu pro и я не могу им прошить FM25F02a. У этого прогера есть в базе fm25f05 и fm25f01, шью китайские rx 470, они не работают на моей прошивке Прогер пишет id a1 31 12 и все. Прошивает удачно, но без нужного эффекта. Что делать?
mia
Заголовок сообщения: Re: XGecu pro и FM25F02a / не могу прошить Добавлено: 24 дек 2021, 15:29 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Boobs писал(а): Прошивает удачно, но без нужного эффекта То есть считанное содержимое точно совпадает с записываемым ?
kmk
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II / XGecu T56 Добавлено: 26 дек 2021, 13:27 |
mia писал(а): То есть считанное содержимое точно совпадает с записываемым ? Верификацию проходит, читается правильно, но устройства не работают. Могу привести с десяток подобных примеров из сети. У меня тоже подобный случай был/есть. На TL866II Plus. Ремонт отложен "в долгий ящик". Прошить больше нечем, у всех знакомых "народные" MiniPro, XGecu, EZP и CH341. Первые два есть у меня, а вторые не поддерживают флешек в корпусе PLCC32.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II / XGecu T56 Добавлено: 26 дек 2021, 16:59 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
kmk писал(а): читается правильно, но устройства не работают Даташит хоть посмотрите на IC. Там есть OTP зона, уникальный номер IC, к которому может быть привязка софта устройства .... отсюда и не работает.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
