Текущее время: 07 май 2024, 12:00
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: P62F (BKD-40 LA-D821P) Нужен дамп. Не видит жесткий диск Добавлено: 01 сен 2021, 14:10 |
Зарегистрирован: 04 апр 2016, 10:55 Наличности на руках: 164.49
Сообщения: 88 Откуда: курб
n16s-gtr-s-a2 Проц i5 sr2zu Все также сохраняется проблема, не запуска. пару секунд горит кнопка и гаснет. Пробовал прошивку из аналогичной темы. Не помогло. Может, прогер СH341 не умеет записывать эти флехи? Но после записи не ругается на ошибки.
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: P62F (BKD-40 LA-D821P) Нужен дамп. Не видит жесткий диск Добавлено: 02 сен 2021, 20:55 |
Vesko356 писал(а): BIOS из вашего и обновление с офсайта (v1.3.0), ME родной - пробуйте: Спасибо! Прошился, но не робит. Точно так же, горит светодиод на кнопке секунд 7-8 и гаснет. Прошиваю с помощью CH341 и программы Neo programmer, т.к. оригинальная софтина не умеет нормально шить 128 флехи- они не проходят проверку. Неопрограммером пользуюсь первый раз. Возможно, он чудит так. По крайней мере один и тот же дамп, снятый с помощью Софта Ch341 и Neoprogrammer'ом - отличается. Привожу напряжения в момент нажатия на кнопку, пока она горит в теч 7 сек: PL200 -1,2v PL501 -1,8v PL1401 -1,33v PL1101 и PL1102 -0,9v PL101 и Pl100 -3.3v и 5v PL501 -1,8v PL301 -1.0v PL601 -1,4v PL603 -0v PL605 -0v Т.е. не поднимается питание проца и его встройки: VCC_CORE и VCC_GT.
Vesko356
Заголовок сообщения: Re: P62F (BKD-40 LA-D821P) Нужен дамп. Не видит жесткий диск Добавлено: 03 сен 2021, 13:40 |
Зарегистрирован: 21 авг 2018, 17:04 Наличности на руках: 196.36
Сообщения: 78 Откуда: Bulgaria
Zubr01 писал(а): По крайней мере один и тот же дамп, снятый с помощью Софта Ch341 и Neoprogrammer'ом - отличается. Думаю, у вас скорее всего проблема с правильного залития дампа обратно в микруху. Пробуйте с етим софтом:
_________________ Doctrina est fructus dulcis, radicis amarae.
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: P62F (BKD-40 LA-D821P) Нужен дамп. Не видит жесткий диск Добавлено: 03 сен 2021, 15:23 |
Vesko356 писал(а): Думаю, у вас скорее всего проблема с правильного залития дампа обратно в микруху. Пробуйте с етим софтом: NeoProgrammer V2.2.0.8.zip - этим как раз и заливал. У вас нет, случайно, Flash image tool? Я скачал какую-то версию, она не запускается. Хочу попробовать официальный дамп с сайта залить. Скачал, натравил на него Dell Bios Extractor. Получилось 5 файлов. Какой из них брать для прошивки Еще слышал, что биос и ЕС надо шить одной версией. Ну, думаю, уж запускаться -то должен всяко разно даже с разными версиями. Главное запустить, а уж потом буду играться с прошивками и ME. ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 5 секунд: ---------- Зашил Asprogrammer'ом - та же хрень. Значит, дампы не те. Или поломка железная. Идеи кончились.
Vesko356
Заголовок сообщения: Re: P62F (BKD-40 LA-D821P) Нужен дамп. Не видит жесткий диск Добавлено: 03 сен 2021, 16:42 |
Zubr01 писал(а): Хочу попробовать официальный дамп с сайта залить. Такое ощущение, что вы чего-то не поняли, и вам все не совсем понятно. Первый файл, который я вам отправил, именно такой - ваш дамп + официальный апдейт (биос регион) с сайта Dell. Кроме того, то что у вас получилось с 5 файлами - это не то, что вам нужно. Отправляю вам новый файл с очищенным МЕ регионом + регионом биоса снят с официального сайта. Файл редактировал лично и проверял на работоспособность - 100% рабочий. Если и с этим биосом у вас ничего не получится, ищите причину в другом направлении.
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: P62F (BKD-40 LA-D821P) Нужен дамп. Не видит жесткий диск Добавлено: 03 сен 2021, 16:51 |
Vesko356 писал(а): Первый файл, который я вам отправил, именно такой - ваш дамп + официальный апдейт (биос регион) с сайта Dell. Это я понял. Я о том, что мой родной файл биоса мог быть битым или неправильно записанным. Отсюда и возникло желание прошить дамп с официального сайта с чистым ME. Спасибо! Сейчас попробую залить ваш последний дамп. ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 56 секунд: ---------- Не помогло. ( Но как такие совпадения возможны, чтоб при сбросе биоса возникли неполадки в железе? Оператива может давать такие симптомы? Другой планки нет пока под рукой. Попробую покопать в сторону разрешающих сигналов на шиме проца. Но встройка сидит на отдельной шим. Запускаются обе от EN сигнала IMVP_VR_ON.. Как его искать на плате, если нет обозначений. Названия в схеме зашифрованы, не ищутся поиском. Это новая фишка от Dell? Сигнал IMVP_VR_ON. еще и запускает регулятор напряжений ISL95859. Без него регулятор не стартанет. Логично предположить, что он поднимается, иначе бы других напряжений не было. В этой теме viewtopic.php?f=59&t=54089&p=392870 также не поднималось питание проца. помогло включение бита QE пи прошивке. Но на моей флехе он включен по умолчанию. А может, не включен все же? Как проверить?
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: P62F (BKD-40 LA-D821P) Нужен дамп. Не видит жесткий диск Добавлено: 06 сен 2021, 22:47 |
Driver79 писал(а): если будете редактировать регистры в настройках, подскажите, как включить нужные регистры. Не увидел эти настройки в софте.
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: P62F (BKD-40 LA-D821P) Нужен дамп. Не видит жесткий диск Добавлено: 09 сен 2021, 17:39 |
Driver79 писал(а): переключать не нужно, зависит от софта, если программатор поддерживает, даную модель флешки, то прошьет Ch341. Флеху поддерживает. Но не факт, что шьет правильно. По крайней мере, сколько не лью, результата нет.
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: P62F (BKD-40 LA-D821P) Нужен дамп. Не видит жесткий диск Добавлено: 10 сен 2021, 07:52 |
Driver79 писал(а): если проверка после прошивки проходит значит коды совпадают, иначе проверка выбьет ошибку
Пробовал Neoprogrammer, Kolibri. Бесполезно. Значит, неверный дамп. Если отвлечься от прошивки, почему может не подниматься питание проца и встройки? Сигнал IMVP_VR_ON поднимается.
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: P62F (BKD-40 LA-D821P) Нужен дамп. Не видит жесткий диск Добавлено: 10 сен 2021, 19:56 |
Driver79 писал(а): если дамп верный и зашитый , то можете попробовать vrm проца заменить Нет такой шимки в наличии. управление на нее приходит. Остальное померить нет возможности, т.к. ничего не подписано на плате. Может, кто подскажет, как склеить дамп на этот хаб.
