Текущее время: 01 май 2024, 01:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: G531gu (G531gw rev.1.6) Не загружается ос после залития.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 13:27
Здравствуйте. Попал аппарат не включайкой после залития. попал на дежурку и на питание ОЗУ. Все заменил восстановил, включается вроде все ок, но win10 не загружается, просто крутит колесо загрузки win, так же не загружается winpe и не загружает устоновчную флеш с win. Не переустановить ни загрузит не могу. Попробовал linux, он загрузился без проблем, все устройства работает. Не могу понять что там с win не может загрузить. Помогите пожалуйста совет, хотя бы как протестировать и понять на чем стопорится винда. Зарание спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: G531gu (G531gw rev.1.6) Не загружается ос после залития.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 14:49
Проблемы с ACPI?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 15:07
возможно)) но что конкретно не дает запустится как понять?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 15:16
morya4okkk
Память проверьте, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 15:30
забыл отписать что память проверялась, подкидывалась другая. Биос прошивался. Пробовал с ssd, c hdd, с флешки. так же не запускается автоматическое восстановление, тоже висит на колесе загрузки. Переферия отключена
---------- Добавлено спустя 13 минут 53 секунды: ----------
вот кстати только что впервые он показал синий экран смерти с ошибкой driver_pnp_watchdog
---------- Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: ----------
Биос тут скудный режим sata только achi, boot только uefi
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 21:10
С биос так и должно быть, это ноутбук, а не системная плата.
Винду проверенную ставите?
Пробуйте для проверки отключить всё навесное, кроме дисплея и памяти, и загрузить ноут с лайв сиди.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 10:20
Было, правда на старых буках, что при неисправной вафле винда не грузилась, пока не вытащишь ее.
Обычно на десятке сталкивался с такой фигней, когда на что-то из периферии дрова не ставились.
Если попало на дежурку, могло прижарить что-то из нее - звук, проводная сетка, вафля и т.д.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 10:59
Запускаю в минимальной сборке, без периферий, отпаял кодек сетевуху и контроллер type c(на него тоже попало). В общем не грузится загрузчик win. Linux грузится норм любой, и все работает нормально все периферийные устройства. Все дос утилиты тоже грузит норм.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 14:53
А винда нормальный образ или сборка? И с помощью чего записывали?
Пролететь и в процессор могло, в хабовую часть...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 16:56
Разные накопители, накопители с уже установленной ос, загрузочные, установка новой винды даже начать не может и т.д. и т.п. НЕ загружается загрузчик win
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 17:29
Возможно в момент зависания проседает напряжение из-за слабого контакта под гнилым резюком где-нибудь в обвязке шим,которые вы меняли
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 19:21
Ага, а Линуксу пофигу на гнилые резисторы, он по другим физическим законам работает?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 13:21
все елементы которые нашел грязные, поменял. Перекатал процессор. Все так же не грузится
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 13:48
Будь процессор съёмный предложил бы его поменять, но у Вас bga, и если его зацепило, то перекатка ему не поможет.
Если есть осциллограф, то посмотрите что на питаниях происходит.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 14:12
везде исть шим. пересмотрел всю плату. Мне хотя б понять что конкретно мешать запустится, почему линукс загружается без проблем. Так то я могу предположить что кому то досталось)) но проц это или хаб или что другое, вот в чем вопрос.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
как посмотреть лог загрузки?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 23:35
Лог загрузки не поможет (Он хранится в папке Windows logs), надо смотреть питания в момент заскока загрузки, может какая помеха проявится...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G531Gu-AL064 (G531GW rev. 1.6) нет инициализации
sensorv
24
2908
23 июн 2022, 16:15
sensorv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G531GW-AZ102T (G531GW Rev 1.6) не стартует
Garfield1994
13
1286
05 июн 2023, 15:16
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G531GW (G531GW ) Дискретная видеокарта не видит энергопотребление
Panovich
02 дек 2022, 19:23
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G531GW (G531GW) Не работает встроенная графика
Panovich
851
20 май 2023, 15:25
Trane Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Rog Strix G531G (G531GW MB Rev 1.6) Снесли элементы
Delux
24 фев 2021, 13:51
prw07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 50
