Текущее время: 02 май 2024, 18:39
portoss
Заголовок сообщения: gigabyte b360m h - стартует, но не запускается Добавлено: 04 сен 2021, 16:30 |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 03:12 Наличности на руках: 56.00
Сообщения: 9 Откуда: Беларусь
MB - gigabyte b360m h CPU - i5 - 8400 (SR3QT) RAM - Kingstone KVR32N22S8/8 8GB
Пришла с процессором без памяти и БП как рабочая, была установлена память kingstone KVR32N22S8/8 (1хR8). При включении сначала двойной старт ( включается, через 1 сек выключается) потом запускается, на монитор ничего нет, спустя полминуты снижается скорость вращения вентилятора, ещё спустя 15 сек отключается затем стартует и может уйти в цикличный ребут. На mosfet процессора питание 1.9В?, питания на БП в норме. Блоки питания ставил разные последний на честные 650Вт. С кнопки включается выключается. Clear CMOS само собой. Без памяти ругается. Пробовал ставить kingstone 1хR4 ведет себя точно так же. Подозреваю что питанием процессора что -то не так. Может кто-нибудь сталкивался с подобным или поможет схемой на похожую MB с, я так понимаю, 6-и фазным питателем CPU?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: gigabyte b360m h - стартует, но не запускается Добавлено: 04 сен 2021, 18:41 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
portoss писал(а): схемой на похожую MB А PWM кто ISL95866 или ISL95868 ?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: gigabyte b360m h - стартует, но не запускается Добавлено: 05 сен 2021, 01:29 |
portoss писал(а): ISL95866 GA-Z370 HD3 ,GA-Z270X-ULTRA GAMING ,GA-Z270m ,GA-Z270 HD3P, GA-B250-HD3 наверно еще не полный список, а вот на B360 и B460 не нашел ,только с ISL95868 и ISL69269 . ---------- Добавлено спустя 8 минут 19 секунд: ---------- portoss писал(а): что -то не так Проц. исправность проверить 100% , сокет внимательно просмотреть.
portoss
Заголовок сообщения: Re: gigabyte b360m h - стартует, но не запускается Добавлено: 08 сен 2021, 07:28 |
vITO89282643 писал(а): Смореть что по поскодам хоть спикер подкиньте Нет pcie post карты, только pci и даже ISA, бипер пищит без памяти, с памятью молчит.
tvop
Заголовок сообщения: Re: gigabyte b360m h - стартует, но не запускается Добавлено: 09 сен 2021, 07:35 |
Зарегистрирован: 08 сен 2018, 07:41 Наличности на руках: 19.11
Сообщения: 117 Откуда: russia
portoss писал(а): Нет pcie post карты, только pci У Вас на плате есть коннектор "TPM" - подключайте пост-карту проводками к нему (надо только +3.3 к пост-карте подтянуть).
portoss
Заголовок сообщения: Re: gigabyte b360m h - стартует, но не запускается Добавлено: 09 сен 2021, 09:38 |
tvop писал(а): У Вас на плате есть коннектор "TPM" - подключайте пост-карту проводками к нему (надо только +3.3 к пост-карте подтянуть).
А можно на почту? Нет прав для просмотра. Спасибо.
