Текущее время: 02 май 2024, 06:03
Виктор1985
Заголовок сообщения: Aсer travelmate p278 (Wistron brook BH 14277-1m) Не включается, нет дежурных напряжений Добавлено: 29 авг 2021, 10:51 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 681.55
Сообщения: 857 Откуда: Гурзуф
Мой первый ноутбук для ремонта, купил на авито. Со слов продавца, в сервисном центре его то ли не смогли починить быстро как он хотел , то ли не смогли починить в принципе. Что я увидел по плате: с чарджером все ок, входные ключи открыты, на шим дежурки питание 19в приходит, ldo3,3в и ldo5в шим выдаёт, силовые дежурные напряжения ОТСУТСТВУЮТ, на 6 и 20 ногах шима нет разрешающий сигналов en1 и en2. Мультиконтроллер запитан 3.3в и сигнал ac_in# с чарджера на него приходит. Теперь про привет из сц: паяные все 4 мосфета по двум плечам дежурки, и очень сильно плата копана в раене сигнала pure_hw_shutdown# а именно паялись диод d4002 и транзистор q4002 и их обвязка, повреждена маска платы в этом раене, а также паян d2401+ q1603 Заказал новый мульт, но сомневаюсь в своей диагностике, а именно в причине отсутствия сигналсов с 26 и 101 ножки мульта. И да схема и бордвью у меня на схожую плату 14276, доступ к вложениям на вашем сайте еще не открыл ---------- Добавлено спустя 3 часа 56 минут 21 секунду: ---------- Собственно главный вопрос на который у меня нет ответа: если я подниму 101 и 26 ноги мульта, какое значение я там должен увидеть мультиметром?? Я запутался в этих инверсных сигналах, по дороге превращающихся в высокие
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aser travelmatetmp278 (Wistron brook BH 14277-1m) Не включается, нет дежурных напряжений Добавлено: 05 сен 2021, 19:02 |
Виктор1985 писал(а): могу ли я его заменить Почему бы и нет? Оба 40V диоды Шоттки только сопротивление на общем катоде неплохо было бы сперва замерить...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aсer travelmate p278 (Wistron brook BH 14277-1m) Не включается, нет дежурных напряжений Добавлено: 07 сен 2021, 11:17 |
Виктор1985 писал(а): но все же, может быть надо 3.3? Вложение: 3D3V_RTC_AUX.jpg Первое, что надо в твоём случае, это прошить мультиконтроллер
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Aсer travelmate p278 (Wistron brook BH 14277-1m) Не включается, нет дежурных напряжений Добавлено: 18 сен 2021, 14:08 |
Ууууу ec_rct# - 1.36в, а я программаторы покупаю, сейчас поглядим че к чему ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 47 секунд: ---------- Нельзя недооценивать возможности местных, в частности, севастопольских СЦ, вот фото платы в том виде каком я ее купил, стрелочки и пайка не мои, вместо npn транзистора q4002 стоял сдвоенный диод, из-за этого сигнал pure_hw_shutdown# просаживал ec_rst#, снял его к чёртовой бабушке, в результате ec_rst# стал 3.3в , смотрю дальше: вместо диода d4002 впаян pnp транзистор, к сожалению не видно маркировки того что впаяно вместо стабилитрона d2401, в общем заказываю недостающие элементы
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Aсer travelmate p278 (Wistron brook BH 14277-1m) Не включается, нет дежурных напряжений Добавлено: 19 сен 2021, 10:18 |
И все таки я ее сжег, но это было не легко))), снял сначала q4002, подал питание, следующим шагом снял d4002, и q1603 в результате дежурные питания зашевелились, пришёл enable по 5В. , а по 3.3В в момент замера enable пробой верхнего ключа, так же пробой верхнего ключа по питанию процессора 1В, процессор- труп. Просьба, без язвительного сарказма прокомментировать мои действия ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 32 секунды: ---------- Поправочка пробит только верхний ключ по 3.3В силовой дежурки, верхний ключ по питанию 1D0V S5-1 оказался цел но само питание в КЗ
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Aсer travelmate p278 (Wistron brook BH 14277-1m) Не включается, нет дежурных напряжений Добавлено: 19 сен 2021, 15:08 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 377.90
Сообщения: 393 Откуда: Краснотурьинск
Виктор1985 писал(а): верхний ключ по питанию 1D0V S5-1 оказался цел но само питание в КЗ Вы кз от низкого рабочего сопротивления отличите если что? КЗ- это ноль, по ядру многих процов рабочее сопротивление может стартовать от 2Ом и выше.
