Текущее время: 02 май 2024, 17:19
den2
Заголовок сообщения: Re: Post code 10, B75,B85 Ami Добавлено: 07 сен 2021, 11:31 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 337.71
Сообщения: 3341 Откуда: оттуда)
Судя по расшифровке это перепрограммирование регистров хаба .
AWARD Определение типа установленной Flash BIOS. Проверка позволяет выбрать для BIOS соответствующую программу записи, с помощью которой загружается специальная команда Read Intelligent Identifier. Команда используется также процедурами модификации блоков ESCD и DMI, которые могут быть перезаписаны как при загрузке, так и после нее — при обращении приложений к функциям Plug and Play или DMI. Код BIOS, выполняемый в рабочем сеансе, будет декодирован и переписан в область Run-time area (F000h). Программирование регистров чипсета
Правда тут про Авард,но вдруг.
dak20
Заголовок сообщения: Re: Post code 10, B75,B85 Ami Добавлено: 07 сен 2021, 11:32 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 83.57
Сообщения: 428 Откуда: Kazakhstan
Rederix писал(а): Висят с кодом 10 или в рецикле? Висит...
dak20
Заголовок сообщения: Re: Post code 10, B75,B85 Ami Добавлено: 07 сен 2021, 13:11 |
den2 писал(а): Платы не Асроки случаем? Да, большинство! Просто может кто то уже менял хаб и код исчезал или перереболивал???
dak20
Заголовок сообщения: Re: Post code 10, B75,B85 Ami Добавлено: 07 сен 2021, 14:05 |
den2 писал(а): Тогда выше написали верно .У Асроков 10 код это по памяти. ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- И 10 код с памятью или как?
что с ней что без, 10 и висим... ресеты сняты. Куда копать дальше. Напруги на памяти норм, ддр3 тестер норм все... Обмен посмотреть по SMB.
