Текущее время: 04 май 2024, 12:43
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: hp 17-j018sr (hp) задымился
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 17:12
Добрый день, Есть ноутбук hp 17-j018sr не понятно из-за чего, пошел дым из транзистора... и всё... не включается..помогите распознать сгоревший транзистор... по маркировке не нахожу ничего, схем на ноут тоже похоже нету.. прям засада.. Заранее огромное спасибо! фото прилагается!
https://disk.yandex.ru/i/6dLgtCM83ycjdg
 Заголовок сообщения: Re: hp 17-j018sr (hp) задымился
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 17:30
Всё в резкости, кроме того, что нужно опознать.
Феерично, не правда ли?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 17:31
Не засада, а правильно тему не можешь оформить. Выходит ты клиент, тогда в сервис.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 18:39
https://disk.yandex.ru/i/1YoJVA3rFajPFQ
если я правильно понял, то это FDMS8888 NPN 32V, 21A Просьба, Подтвердить или опровергнуть =))
Помог, так помог..."правильно не оформил тему. Значит ты клиент"я пытался понять как одно относится к другому, но увы...Да даже если бы, был клиентом, то что? хотя в этом смысл и есть.Не стоить лезть туда, где ничего не понимаешь... в большинстве случаев клиенты не ведают чего творят, что потом уже ремонтировать нечего.=))))
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 19:17
bpksestr писал(а):
FDMS8888
Да, он.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 19:23
Не подскажете чем его заменить?данного транзистора найти не могу,может есть какой аналог? подойдет ли этот? 7634B
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 21:11
FDMS8888 это понятно что. А это 7634B что?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 11:35
любым попробуй заменить с той же проводимость npn , походий по напряжению и току (пропускной мощности) с донорской платы, часто параметры совпадают в похожих устройствах и узлах, я так драйвер питания по полярности и мощности подобрал, впаял, работает года 3 уже
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 16:09
https://alltransistors.com/adv/pdfdatas ... 634bdp.pdf
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 09:55
А не батфет ли это? А то что-то меня терзают смутные сомнения...
Или второй ключ входа...
ТС, отпаяйте его и проверьте сопротивление на землю относительно входа-выхода этого мосфета.
И прочитайте правила создания темы. Где хотя бы модель матплаты? Если схемы нет у вас - не означает, что ее нет нигде.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 17:22
Да всё есть, и платформа без разборки в 2 клика находится, и схема есть похожая (хотя она там нафиг не нужна), только думать ТС не хочет
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 18:47
330кОм вход
2.5МОм выход
Модель платы скорее всего это 6050a2560201-mb-a02
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 00:48
Это уже что-то с чем-то. На указанном в заголовке ноуте проц в сокете, четвертое поколение MQ. На указанной тобой плате haswell-u.
Перед тобой плата, перед глазами, ты реально не можешь циферки переписать? Я даже переписал их за тебя.
Та плата даже чисто теоретически в этот корпус не встанет.
Почему тут материться-то нельзя :kli_ny:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 11:03
мде... что-то я косякнул, соррь..6050a2563801-mb-a02 вот эти цифры...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 23:24
Ну уже неплохо
Сообщение не в тему
переписать мною же указанную 3 сообщения назад платформу это ж потрудиться надо
А дальше делай замер сопротивления на токоизмерительном резисторе после входных ключей
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 17:18
23 Ом я полагаю это мало?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 18:27
Мало конечно. Доломать хочешь?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 19:54
bpksestr писал(а):
23 Ом
Пробой верхнего ключа по процу или видосу. Меряйте на кз верхние плечи (можно просто минус мультика на токоизмерителе оставить, плюсом по дросселям пройтись. Где близкое к нолю значение - там и пробито плечо). Как найдете - меняйте всю фазу и шим по этой фазе.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 11:02
КЗ на дросселе видиочипа оказалось...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 11:37
23 Ом или КЗ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 14:59
таки ТС решил доломать
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 19:13
23 Ом или КЗ?
именно КЗ 0.0 Ом.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 22:21
Деньги начал копить?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 15:53
Ох и затянулся же ремонт.... поменял транзистор FSDM8888 и разомкнул перемычку и мать запустилась, винда грузится, пока проблем не вижу, но надо окончательно соберу и буду смотреть что работает, а что нет...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 17:21
дискретка-то работает? Какую именно перемычку разомкнули? Если ту, которая на питание идет - то транзистор могли и не менять...)))
Cyber_maniac
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750J (G750JW) задымился
AndreyVl96
01 мар 2018, 15:28
ba3Rmba Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BENQ Model: ET-0032-T (задымился)
в форуме BenQ
gbr2018
07 июн 2018, 11:39
gbr2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 17-J018sr (INVENTEC 6050A2563801-MB-A02) Ищу чистый инженерный BIOS
volshebnik
3421
16 мар 2018, 07:54
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 17-J018sr (INVENTEC 6050A2563801-MB-A02) geforce 750m code43
NBMK
03 апр 2019, 04:23
NBMK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шлейф вебкамеры HP ENVY 17-j018sr
в форуме Куплю | Buy
iwankatkoff
06 ноя 2019, 20:53
iwankatkoff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
