Текущее время: 19 май 2024, 03:08
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с Sapphire rx5700xt и 5600xt Pulse
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 14:08
Доброго всем дня. Попались в руки 2 экземпляра Сапфиров. Приехали со штатов, по внешнему виду карты не проработали и минуты. Не вскрывались. У обоих карт одна и таже проблема, выбитые предохранители по верхним разъёмам питания. Предохранители заменил, кз нет, но не одна фаз питания не работает. Может кто сталкивался с данной проблемой. Похоже что карты выбраковка с какого-то магазина.
Сопротивления шин все в норме, все основные питания на плату приходят(12в, 3,3в) полагаю нужно начинать копать с питания шины PCIEx (которая на задней стороне, поправьте если это не она)
Такаяже шимка стоит на передней фазе
Даташита на эти шимки не нашел. Методом научного тыка нашел похожую NB669GQ, но не до конца уверен, что даташит от нее полностью схож с той что установлена на плате. Но исходя из этого даташита, нет ног vcc, en... в общем на фото то что есть=)
Может у когонибуть есть рабочий экземпляр, и ктобы мог обмерить эти шимки.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с Sapphire rx5700xt и 5600xt Pulse
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 15:46
nb685a AREx.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 18:13
jocker Спасибо. Стало все стало гораздо понятнее хоть. Как я понял схема комутации такая EN1 на шимках притянута к земле, на передней шимке на EN2 приходит 1.1 вольт . по логике дальше когда шимка запустится она дает сигнал PG. который приходит на EN2 шимки которая стоит на задней стороне платы.
С помощью ЛБП дал на EN2 3.4 почередно на каждую шимку, они ожили и начали выдавать на 0.7 и 0.95 вольт. притом на передней на PG появилось всего 0.45 вольт всего. теперь ломаю голову где формируется сигнал EN2 для первой шимки.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с Sapphire rx5700xt и 5600xt Pulse  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 09:47
Разобрался, все оказалось как всегда в мелочи. Возле разьемов питания стоят 3 комутатора питания SiP32431. в одном из них на обойх картах были проблемы. Почему вылетели предохи всеже не понятно, но карты ожили и работают
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Pulse RX5700XT 8GB
uxmaxi
19 май 2021, 13:26
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire 5600xt vddvi0.9v-0.86v
xzcbwx
17 ноя 2023, 02:03
PT-AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогает идентифицировать компонент SAPPHIRE RX5700XT
TheMArcos
26 май 2021, 20:59
djgenius10 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx5700xt вылетает, черный экран
xxkachellxx
28 мар 2022, 18:28
GerIlja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx 570 pulse itx 4gb Помогите найти контакт микросхемы
IvanSerov
23
4197
15 май 2021, 15:46
P2XA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
