Текущее время: 01 май 2024, 04:58
 Заголовок сообщения: Asus GTX 1660 Super 6 GB ошибка чтения одной банки памяти
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 16:19
Здравствуйте. Столкнулся со странной проблемой на видеокарте Asus GTX 1660 Super 6 GB, а именно при прогоне теста в MATS постоянно выходит ошибка чтения по памяти A0. Замена чипа памяти ничего не меняет. Снял так же соседний чип A1 и сравнил сопротивления всех контактов. Все сопротивления совпадают. Дата линии не в обрыве. Со снятыми двумя чипами памяти в MATS все равно показывает что ошибки по чтению в A0, а в A1 ошибок нет. Далее снял всю память и запустил MATS, все равно показывает ошибку по A0, по всем остальным ошибок нет.
С другими видеокартами такой проблемы нет, т.е. тест показывает ошибку по снятому или неисправному чипу. Версия MATS 400.184
Может версия теста не подходит?.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 1660 Super 6 GB ошибка чтения одной банки памяти
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 19:53
У меня лично на одной флешке MATS работает исправно (Старая, usb 3.0, лет пять наверное уже), а на второй - новой, ни в какую не хочет.
Пробовали флешку менять?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 20:22
I have such 580 with 1 data bit dead and replacing the memory doesn't help. GPU my friend or a trace, pad.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 11:22
Флешку менял, так же. Попробую всю память поменять.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 02:53
снять банку, прозвонить пятаки
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 18:48
Понимаю что не актуально уже, но поделюсь наблюдениями. Проблема один в один как у ТС
Было снесено 2 резистора около микросхемы биос. R239 (33 Om) и R245 (100 kOm)
Правда после установки у меня ошибки пошли по всем каналам памяти... Если резюки снять, то ошибки только по каналу A0
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 14:13
I have the same problem on MSI RX 570 ARMOR OC ..Looking for solution to it
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отключение одной банки памяти.
pvlstl
15 мар 2021, 19:50
pvlstl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1660 Super опознать шимку питания памяти
teyvaz0kenaz
18 июл 2022, 08:56
teyvaz0kenaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 1660 GDDR5 ошибки чтения в матс
djigor3
1020
29 мар 2022, 18:47
ba3Rmba Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 1070 ошибки чтения памяти
alto
3947
02 дек 2019, 09:18
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GeForce GTX 1660 SUPER PHOENIX OC опознать элементы
Evgeha514
10 янв 2021, 23:26
Evgeha514 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
