Текущее время: 04 май 2024, 02:03
 Заголовок сообщения: Sony VPCZ2 (Mbx-236) Замена ssd
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 14:14
Здравствуйте!
Имеется ссд м.2 сата. Подпаялся по схеме (4 контакта данных и 2 питания). Ноут не видит диск. В других темах паяли Мсата и все работало, но у меня есть только м.2.
Вопрос: М.2 сата не подходит для такой замены или нужен еще какой то сигнал?
Спасибо!
Все наши проблемы от недостатка знаний
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPCZ2 (Mbx-236) Замена ssd
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 20:36
Тут возможны 2 варианта:
Контроллер висит в BSY из-за множества бэд-блоков или отдал концы и по SATA не видится вообще.
В любом случае, для нормальной работы нужен PC-3000 SSD - без него в ссд соваться практически бесполезно.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 23:44
Что то вы не в ту сторону пошли...
Я хотел подпаять новый ссд с разъемом М.2 напрямую к мамке.
Вобщем купил ссд с разъемом Мсата и также подпаял по схеме. Заколосилось. Только не пойму чего нехватало для подключения М.2..
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 22:05
Приветствую! А по какой схеме подпаивали? по этой подпаиваю и что - то не хочет колоситься, можете направить на путь истинный?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-41311V(VPCZ2) (MBX-236) Замена родного SSD
в форуме Sony
kt3102em
3354
06 фев 2020, 17:47
kt3102em Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плату MBX-236 от Sony Vpcz2
в форуме Куплю | Buy
MSF113
09 дек 2016, 15:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-41311v (MBX-236) Замена SSD на M.sata
в форуме Sony
Михаил_noob
19 мар 2019, 15:27
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
в форуме Sony
Dimetor
23 мар 2019, 22:45
Dimetor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VPC-Z21 (MBX-236) не включается
в форуме Sony
DeNN
27 дек 2014, 21:02
DeNN Перейти к последнему сообщению
