Текущее время: 02 май 2024, 14:36
 Заголовок сообщения: Lenovo Y70-70 touch (LA-B111P Rev. 1AZIVY2) Крутит вентиляторами на полную
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 14:39
Приветствую вас, уважаемые ремонтники и их начальники!
Помогите пожалуйста выйти из тупичка "Творческий",дом 1. )))
Принесли в ремонт Lenovo Y70-70 TOUCH на платформе Compal LA-B111P rev. 1A, ZIVY2. Состав платформы - Процессор SR1PX, хаб SR17E, видео N15P-GX-A2, мульт kb9022.
Заявленная неисправность - вентилятор работает на 100% все время. Аппарат после другого сервиса, следов залития, глобальных следов насилия внутри не обнаружилось, кристаллы не колотые, сбитиков не заметил. В предыдущий сервис аппарат поступил с неисправным блоком вентиляторов - один из вентилей заклинило. Там поменяли блок на другой(по всей видимости с разбора, так как он явно б.у.), это устранило механическое повреждение, однако как положено охлаждение не заработало. Симптоматика такая - в блоке два вентиля, больший и меньший. Когда я его разобрал для диагностики, после поднятия +5VS сразу начинал крутится один из двух вентилей, второй да же не дергался. Поскольку предидущие сервисники не удосужились купить новый блок, я заказал его. Когда он пришел, я подкинул его и удивился - теперь закрутились оба вентиля - так же на полных оборотах. Что еще больше удивило - то что подкинув старый блок - то же стали крутится оба! Решил посмотреть показания - стал загружаться с AdminPE, с внешнего бокса залман ZMVE-200. На плате три USB порта, в двух из них загрузка валилась с ошибками, нормально и несколько раз подряд - удалось загрузится только в одном порте. Взял на заметку, под подозрение попал хаб. Температурные датчики рапортовали о примерно 55-60 градусах, все ок. На разьеме вентилятора присутствует шим с мульта и тахометр при зажимании пальцем - отрабатывает нормально - меандр растягивается. Пуллапы в норме. линии до мульта прозваниваются(естественно). Что делал - прошивал инжинерником основную флешку и мульт. Менял мульт. Менял термодатчик emc-1403. По линии smbdata он раз в три - четыре секунды делает посылку. Не понимаю куда копать дальше. Хаб? Он здесь компаундный, просто так не снять, леново ж.... Куда копать, что посмотреть еще? Помогите пожалуйста! Уж очень интересно дожать плату!
Дополнил: важный момент. Когда плата только поднимает +5VS, вентили начинают вращаться, шим сигнал с мульта ещё не начинает поступать. Через пару секунд шим появляется, но на скорость вращения никак не воздействует.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y70-70 touch (LA-B111P Rev. 1AZIVY2) Крутит вентиляторами на полную
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 14:43
У меня была похожая проблема, решилась заменой процессора)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y70-70 Touch (LA-B111p) Беда с зарядкой аккумулятора
grigoras1973
23 янв 2018, 13:07
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y70-70 Touch (LA-b111p) при питании от БП мигает ИЗО
Kacher
12
2073
21 май 2018, 22:33
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y70-70 touch (zivy2 la-b111p) клава
Гавриэль
25 июл 2018, 17:28
Гавриэль Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y70-70 (la-b111p) нет изображения
figvam
2756
10 июл 2017, 14:46
figvam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y70-70 (ZIVY2 LA-B111P) Сопротивление питания видеочипа
LEXSAZORG
06 апр 2024, 17:38
LEXSAZORG Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alikhan.makhanbetov, Александрvvv, Boolka, mak33, parkan88, slavashoot, tq404 и гости: 42
