Текущее время: 28 апр 2024, 17:15
 Заголовок сообщения: Asus X540LA (x540lj rev 2.1 UMA) нет +3vsus
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 12:55
добрый день. ноут после залития, очищен в другом СЦ и кое что исправлен, востановлена пара дорожек.
проверил все элементы на месте, пользуюсь боардвью от ревизии 2.0
при подаче питания горит оранж светодиод, реакции на кнопку нет. на кнопке 3.3в есть, опускается при нажатии. дежурка в порядке, биос прошит сразу дампом с офсайта, низких сопротивлений нет, по юсб все в порядке. нет сигнала +3vsus которого явно не хватает. флешь биоса не запитана также. откуда растет данный сигнал? ну и возможно какие то еще советы будут что может быть причиной отсутствия сигнала. хаб в проце, но все таки верю что он не помер. на линии +3vsus сопротивление порядка 650ом
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Asus X540LA (x540lj rev 2.1 UMA) нет +3vsus
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 13:01
+3VSUS_ON из мульта до нажатия кнопки
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 13:15
kkv писал(а):
+3VSUS_ON
0v, кз нет на 86 ноге мульта
+3vsus подымаются на доли секунды, тут я упустил это из виду, прошу прощения за неточность.
---------- Добавлено спустя 10 минут 8 секунд: ----------
PM_PWRBTN#(56) висит на 3,3V и не падает при нажатии кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 13:28
LID_SW# ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 14:36
dobry писал(а):
LID_SW# ?
3.3в
---------- Добавлено спустя 9 минут 33 секунды: ----------
линия +3VA_RTC имеет 3.05в, если туда подать 1в, то плата стартует сама, поднимаются напряжения, правда изо нет. но это другая история. случайно прочитал тему viewtopic.php?f=40&t=107889&p=809368&hilit=%2Ax540lj%2A+3vsus#p809368
сделал как в последнем посте, завелся ноут. щас пока нет инита, подкину постку проверим.
---------- Добавлено спустя 19 минут 31 секунду: ----------
постов нет, питания на дросселях все есть.точнее показывает 00
---------- Добавлено спустя 24 минуты 37 секунд: ----------
отключил память, вставил планку - кино есть.
обьяснил клиенту вот такой нюанс данной переделки, сказал лишь бы работало. а так вероятнее всего проц все таки того.... буду собиратаь проверять все.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X540LA (x540lj rev 2.1 UMA) нет +3vsus  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 19:47
вообщем прогонял его, все работает. Клиента устроило. вот такой получился ремонт, с небольшой переделкой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540LA-SI30205P (X540LA) После замены звукового кодека проблемы со звуком
sergmk72
15 май 2020, 12:21
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x540la (x540lj rev 2.0) опознать элемент
Евгений13
22 фев 2018, 12:55
Евгений13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540LA (x540lj rev 2.1) При подключенной клавиатуре включается на секунд 5 и выключается
Djabrail
21 июл 2018, 11:43
Lexa.kz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540L (x540lj rev 2.1) +3VSUS
digital-spider
1297
02 янв 2023, 19:16
digital-spider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540L (X540LJ) Пропадает +3VSUS
Levsha110mb
09 окт 2019, 13:52
Сейчас этот форум просматривают: Volk_J и гости: 53
