Текущее время: 04 май 2024, 08:19
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 сен 2021, 19:03 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Parafin писал(а): и не будет из-за однократно программируемой области? Состав NPCE5X6 Internal Memory — 32 Kbytes of ROM, containing firmware utilities (boot чтобы затянуть код из внешней flash) — 256 Kbytes of on-chip RAM for program and data (сюда затягиваем) One-Time Programmable Memory (OTP) — 2944 bits for keys and version flags (вероятно, ключи, по которым и идет расшифровка дампа, что стянули в RAM) — “Sticky” read and write protection per 128-bit block Может ключи вшиты, а может и нет. Как вшивать или читать - информации у меня нет.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 сен 2021, 20:25 |
Parafin писал(а): Все нужные пины на МБ находятся в области с 7 по 36 пин, конфиг пересчитан с учетом этого, программатор думает, что разъем 30 пин. На данном этапе химичить не надо - делаете так, как оно есть на самом деле. Оболочка, на основе этих данных, сделает пересчет и предложит на MB или от 1 или от последнего (36) подключить шлейф. Для этого нужно наличие описания разьема - KB_pins= LEFT/RIGHT UP/DOWN 05MM/08MM/1MM Сделайте строку и попробуйте, но только не в оф. версии, а в 8.2 (на первой странице темы найдете) - там возможности расширены.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 12 сен 2021, 11:32 |
MobyDik13 писал(а): какой вывод на программаторе - какой? Ночь убил! Лучше день потерять ... )) Для второй версии в MEC нужно нажать HELP Для третьей версии при выборе MEC_JTAG показывается картинка с сигналами, да и в инструкции много чего есть. PS Лучше было бы сказать версию своего программатора и название MB. Так мы сможем избежать следующий ваш вопрос и получить полезный ответ. С Уважением.
MobyDik13
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 12 сен 2021, 11:38 |
Сообщения: 139 Откуда: Минск
Смотрел по мануалам в которых не больше 5 страниц . По программатору очень много инфы в нете и если не знать где искать, уходит уйма времени на поиск действительно нужного. Доска: Lenovo X1 Carbon 12298-2 (Wistron) Мульт: Mec1633L-AUE 1- красный - не задействован 2- TMS 3- TDO 4- нет 5- TCLK 6- GND 7- TDI в мануале, на фото - где указаны площадки для распайки шнурка для этой платы (гуглятся одинаковые), указан ещё один вывод: A10 RST# - Я его не распаивал и мульт успешно прошился без него. Версия программатора : 2 Теперь кто то потратит на это меньше времени, чем я:)
Последний раз редактировалось MobyDik13 12 сен 2021, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
_________________ • Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают. • Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают. • Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 12 сен 2021, 11:51 |
MobyDik13 писал(а): Lenovo X1 Corbon 12298-2 (Wistron) таких C arbon-ов X1 только в этой ветке аж 3 штуки бывает у WISTRON. Какой конкретно у вас?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 сен 2021, 13:20 |
xxxxalexxx писал(а): первые пины не совпадают ? LEFT/RIGHT? UP/DOWN?
xxxxalexxx
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 сен 2021, 13:22 |
Зарегистрирован: 15 мар 2012, 08:11 Наличности на руках: 84.05
Сообщения: 71 Откуда: ачинск
LEFT DOWN ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- Vertyanov_SS писал(а): ?
LEFT/RIGHT? UP/DOWN? с Quanta G71A совпадают
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 сен 2021, 19:31 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
LA-J151P (JKB2) KB_pins=28 1MM LEFT UP KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 KB9022Q
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 сен 2021, 22:33 |
KSergei писал(а): KB2052 ? KSergei писал(а): переустановка дров помогает. программатору? компу? KSergei писал(а): Сдох бобик? это имя собаки или компа? PS Вопрос задайте, пожалуйста, нормальным языком и по порядку событийности ...
KSergei
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 сен 2021, 23:29 |
Сообщения: 107 Откуда: Питер
Vertyanov_SS писал(а): KSergei писал(а): KB2052 Думаю все поняли что KB9052 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- Vertyanov_SS писал(а): KSergei писал(а): переустановка дров помогает. Читайте нормально "В этой ветке прочитал что переустановка дров помогает." ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- Vertyanov_SS писал(а): KSergei писал(а): Сдох бобик?
это имя собаки или компа? Без коментариев ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- KSergei писал(а): PS Вопрос задайте, пожалуйста, нормальным языком и по порядку событийности ... Может проще написать? при подключению к компьютеру программатор Vertyanov_JIG версии 2, выдает ошибку в диспетчере устройств "Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)". Выкинуть в помойку программатор? или есть варианты оживить? ---------- Добавлено спустя 15 минут 27 секунд: ---------- Готов выслушать советы типа, "поменяй кабель", "переустанови драйвера" , "попробуй на другом компьютере" PS даже разъем пропаял, точнее весь программатор
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 сен 2021, 10:15 |
KSergeiВы меня простите, если мой ответ показался вам грубым. Я не ставил целью постебаться или обидеть. Моя цель, вероятно не удачно получилось, было показать, что на непонятный и не четкий вопрос можно в такой-же "манере" и ответить. Очень часто люди даже не читают то, что написали, а отправляют как есть. Речь тут даже уже не о знаках препинания. KSergei писал(а): Думаю все поняли что KB9052 я не понял, ITE и ENE любят удивлять новыми цифрами, поэтому название важно не только для поиска, а чтобы избежать ненужной работы по гуглению. KSergei писал(а): "В этой ветке прочитал что переустановка дров помогает." по вашему первому посту было не совсем понятно про драйвера к ЧЕМУ Вы говорите. KSergei писал(а): (Код 43) у меня лично ассоциации при таком коде только с ошибкой драйвера GPU По последовательности вашего изложения, KSergei писал(а): на плате LA-J801P, считал нормально писал с ошибками у меня не "сходится", что это относится к программатору. Даже после второго вашего поста Вы четко не указываете, что имели ввиду драйвера программатора. Чтение же работает ... драйвер один ... или не работает чтение все же ? KSergei писал(а): Сдох бобик? до этого момента было три "сущности" - программатор, комп(даже не один), LA-J801P. К какой из трех я должен это отнести? На этом форуме и, до недавнего времени, на другом на такие и аналогичные вопросы, пусть не всегда грамотно и четко сформулированные, я старался дать ответ, чтобы помочь человеку. Тут не банят, не трут неудобные вопросы или "выпады". Во всяком случае я этого не делаю, даже если бы были на то полномочия. Тут нет нежных или обидчивых девочек, которые банят за критику и неудобные вопросы. Кто немного в теме, понимает или уже понял ... Короче. Давайте стараться уважать друг-друга, свое и чужое время, стараться задавать вопрос в одном посте. Пусть будет много текста, но больше информации по проблеме. Пусть своими словами, но вопросы должны быть последовательными, чтобы уловить логику рассуждения. В этом случае, мне кажется, мы не будем долго мусолить один и тот-же вопрос и решим его РАЗОМ. К чему эта флудильня тут? А теперь по сухому... KSergei писал(а): при подключению к компьютеру программатор Vertyanov_JIG версии 2, выдает ошибку в диспетчере устройств "Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)". Версий несколько. 1 Да, драйвер чипа FT232RL. Бывает, что винда ставит свой драйвер, а нужно именно из архива с оболочкой. Могут быть фокусы из-за этого, но код 43 не встречал. 2 FT232RL может быть фейком- подделкой, которую "зануляет" драйвер от FTDI. Я закупал по офф. каналам, но могло проскочить. За столько времени бы уже вылезла эта проблема. Может ее кто-то заменил уже после. Это проверяется по VID/PID это устройства. PID не должен быть 0000 3 Да, плохой кабель USB, плохой контакт в разьеме USB (обрыв или >R линии D+/D-) 2 версия это переходник USB-RS232 + MCU. У вас пока я вижу (код43), что надо смотреть в сторону FT232RL. Вероятно, замена решит проблему. Тем более, что KSergei писал(а): даже разъем пропаял, точнее весь программатор Значит пайку исключаем. KSergei писал(а): советы типа, "поменяй кабель", "переустанови драйвера" , "попробуй на другом компьютере" Да, так и есть. Именно где-то тут и кроется ответ о причинах. Чудес в технике не бывает, а вот невнимательность есть даже у меня )) PS Нормально я отработал вопрос? Не сильно много написал
KSergei
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 сен 2021, 11:00 |
Vertyanov_SS писал(а): PS Нормально я отработал вопрос? Не сильно много написал Все нормально, теперь все понятно. Спасибо! ---------- Добавлено спустя 12 минут 56 секунд: ---------- Vertyanov_SS писал(а): Это проверяется по VID/PID это устройства. PID не должен быть 0000 USB\UNKNOWN ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- Vertyanov_SS писал(а): Может ее кто-то заменил уже после. Пользовался только я, так как и сам покупал в партсе, лет семь назад ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- Vertyanov_SS писал(а): Короче. Давайте стараться уважать друг-друга, свое и чужое время, стараться задавать вопрос в одном посте. Пусть будет много текста, но больше информации по проблеме. Пусть своими словами, но вопросы должны быть последовательными, чтобы уловить логику рассуждения. В этом случае, мне кажется, мы не будем долго мусолить один и тот-же вопрос и решим его РАЗОМ. К чему эта флудильня тут? Согласен с вами! Не люблю много писать, больше читаю и делаю.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 сен 2021, 12:18 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 126.99
Сообщения: 1560 Откуда: Екатеринбург
Vertyanov_SSСтранный момент. Версия ПО последняя. Цитата: Если при установке шлейфа от себя в разъём на MB, первый контакт слева, то в строке пишем LEFT. В другом случае-RIGHT С LEFT не было коннекта, заменил на RIGHT есть коннект. LA-H501P KB_pins=28 LEFT UP 1MM KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 KB9022Q
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 сен 2021, 13:10 |
Powerman писал(а): С LEFT не было коннекта, заменил на RIGHT есть коннект. Я проверил по схеме, посмотрел скан этой платы и не нашел ошибок в настройке. Строка составлена верно. именно так LA-H501P KB_pins=28 LEFT UP 1MM KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 KB9022Q (LEX66) Версия вашего программатора и какой шлейф использовали? Особенно его тип - A или B? Что указали в оболочке?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 сен 2021, 14:29 |
Vertyanov_SS писал(а): Что указали в оболочке? тип B указали? Powerman писал(а): Версия ПО последняя. это 7.15 или тестовая 8.2?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 сен 2021, 19:13 |
Powerman писал(а): FFC-28 1MM type B у меня большие сомнения что у вас данный кабель именно B Powerman писал(а): V3.4 тем более в этой версии контакты у шлейфа на одной стороне?
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 19 сен 2021, 07:16 |
Vertyanov_SS писал(а): контакты у шлейфа на одной стороне? Да. Забылось про прямой/обратный шлейф. Спасибо
