Текущее время: 02 май 2024, 05:28
 Заголовок сообщения: Asus (X540SA) неисправна клавиатура
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 00:04
Добрый вечер!
Подскажите временное решение по ноутбуку Asus X540SA, на клавиатуре неисправна кнопка Alt. В итоге она постоянно либо замкнута, либо залипает произвольно. Если несколько раз понажимать на левый Alt, то можно успеть напечатать пяток букв в текстовом редакторе. Онлайн-тест клавиатуры показывает, что кнопка срабатывает рандомно, самопроизвольно, при любом нажатии на корпус в районе клавиши. В связи с этим пользоваться ноутбуком для набора текста практически невозможно.
Требуется заказать новую клавиатуру, но ждать её прибытия больше месяца с Али.
Отключить в Диспетчере устройств на Windows 10 штатную клавиатуру невозможно. С внешней USB-клавиатурой ноут не работает по причине нажатой кнопки Alt на его родной клаве. Bluetooth-клавиатуры у клиента также нет.
Как выкрутиться и сделать для клиента временный вариант на месяц?
(предлагали отковырять кнопку ножом, выдрать пластинку, но может можно без насильственных действий и поножовщины?)
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X540SA) неисправна клавиатура
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 07:05
отключить клавиатуру полностью шлейф
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 10:07
Не получится, так как кнопка включения ноутбука тоже находится на клавиатуре. Если выдернуть шлейф, то придётся как-то колхозить кнопку включения, что не есть гуд.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 11:15
Дык погуглите чёнить вроде блокировщик клавиатуры.
Кнопку включения по-любому ничто не заблокирует, она отдельная линия к "кнопкам" отношения не имеющая.
https://okdk.ru/kak-zablokirovat-klavia ... kompjuter/
Вон какая то софтина может блокировать в аккурат спец кнопки.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X540SA) неисправна клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 11:25
Погуглил, удалось решить (экспериментировал пока только на своём компьютере), берём утилиту MapKeyboard, запускаем, тыкаем в левый Alt, в выпадающем меню выбираем Disable, перезагружаем систему, профит!
Не нужно ничего ковырять ножиком и вскрывать хрупкое тело ноутбука!
P.S. Не забываем нажать на кнопку Save Layout!
Последний раз редактировалось AlexxKZ 11 сен 2021, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 11:26
Рецепт из далёкого прошлого, когда клавы просто так не продавались:
Одеваем на шлейф выпаянный клавиатурный разъём, находим подмыкающие контакты, через резистор (что-нибудь типа 10к_2W) и цешку на миллиамперах подаём туда 220В переменки. Наблюдаем за процессом по прибору )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540sa (x540sa rev. 2.0) Не включается
eugkov
6659
27 окт 2017, 17:08
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SA (X540sa) нет изо после залития
vic_vitebsk
12
3207
25 май 2018, 06:41
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540SA (X540SA) Нет изображения на матрицу
MSMxxx
29 окт 2018, 18:01
MSMxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SA (X540SA Rev. 2.0) Не стартует, выгорел элемент
Lexx2014
03 июн 2019, 18:11
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SA-XX020T (X540SA REV. 2.1) Помогите распознать элемент
Artmax
31 окт 2019, 17:18
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
