Текущее время: 01 май 2024, 02:55
frag5532
Заголовок сообщения: Lenovo g505 (LA-9912P) Нет изо Добавлено: 11 сен 2021, 13:07 |
Сообщения: 161 Откуда: Одесса
Всем доброго времени суток. Ноут Lenovo g505 материнка la-9912p. Накнопку включения реагирует,но изо не дает. Диагностика: 1) Кз по плате и заниженных сопротивлений нет. 2)Визуально сбитых элементов нет 3) Дежурки естественно в норме 4)по сиквенсу все напряжения поднимаются, в норме 5) USB порты не пробиты, падения в норме. 6) Обмен с флешкой странный, будто на перезапуске 7) лпц молчит, постов нет , осцилограф показывает тишину. 8) переферия отключена, оперативка исправная. 9) часовой кварц и кварц 48 мгц генерирует. 10)APU_RST# 1,8-0, поднимается и сбрасывается, циклично. 11) потребление во время включения статичное 400ма
Замеры APU_PWRGD 1.8 APU_CORE_NB 200oм 1.3 в APU_CORE 50ом 0.9в Все остальные питания так же поднимаются, смысла расписывать думаю нет.
биос прошил, мульт прошил, никаких изменений. комбайн отреболил (было подозрение на удар) Я так понимаю мертв комбайн, поскольку нет жизни на лпц, но смущает что сопротивления в норме, может кто сталкивался с таким поведением?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (LA-9912P) Нет изо Добавлено: 11 сен 2021, 23:38 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Давайте с простого))) 1) платформ_ресет 2) тактовые 3) спд у памяти читается? Ну и махнуть эту какаху - апу)))
