Текущее время: 02 май 2024, 09:03
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Lenovo t420 ( LNVH-41-AB5800-G00G) короткое замыкание видеочипа Добавлено: 10 сен 2021, 10:15 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
А короткое - это в цифрах сколько?
VeDroid
Заголовок сообщения: Re: Lenovo t420 ( LNVH-41-AB5800-G00G) короткое замыкание видеочипа Добавлено: 10 сен 2021, 13:15 |
Зарегистрирован: 04 сен 2021, 14:21 Наличности на руках: 47.24
Сообщения: 41 Откуда: Украина
Serge_L писал(а): А короткое - это в цифрах сколько?
мультиметр показывает 1-2 ома
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Lenovo t420 ( LNVH-41-AB5800-G00G) короткое замыкание видеочипа Добавлено: 11 сен 2021, 15:56 |
А если б Вы делрм занимались, то занесли б бук мастеру вместе с деньгами! Поясню: если чуть почитать вначале, то выяснится, что это далеко не кз, а нормальное сопротивление.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Lenovo t420 ( LNVH-41-AB5800-G00G) короткое замыкание видеочипа Добавлено: 12 сен 2021, 12:07 |
Прифигел с вопроса, если честно! Ответ: везде в темах про питание процессора и видика
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Lenovo t420 ( LNVH-41-AB5800-G00G) короткое замыкание видеочипа Добавлено: 12 сен 2021, 19:00 |
Тоже честно отвечу: не знаю))) Не видел я этой платы, судя по записям. Но гляну на работе завтра в закромах…
VeDroid
Заголовок сообщения: Re: Lenovo t420 ( LNVH-41-AB5800-G00G) короткое замыкание видеочипа Добавлено: 12 сен 2021, 19:38 |
с нетерпением жду) особенный интерес представляют возможности, если таковые вообще существуют: 1. использования оставшейся видеопамяти. нужна для рамдиска, чтобы основную не забивать 2. если 1 отваливается, то на какой чип nvidia можно здесь сменить nvs4200 чтобы ещё и апгрейд получился. то есть здесь понятно что, возможно, надо будет дорабатывать питание и что-то изобретать с охлаждением. Но это если есть на что менять) а то хочется MST на 3 монитора, а это DisplayPort v1.2 или выше.. 3. если на 1 и 2 ответ "нет", то возможность аппаратного отключения видеочипа, чтобы энергию не жрал когда не нужно. Это + к автономности. 4. если на 3 ответ "да", то возможность увеличения видеопамяти и использование её в качестве рамдиска
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Lenovo t420 ( LNVH-41-AB5800-G00G) короткое замыкание видеочипа Добавлено: 12 сен 2021, 20:48 |
О, Боже(( Какой рам диск, отдайте ноут уже мастеру
VeDroid
Заголовок сообщения: Re: Lenovo t420 ( LNVH-41-AB5800-G00G) короткое замыкание видеочипа Добавлено: 12 сен 2021, 21:34 |
Serge_L писал(а): отдайте ноут уже мастеру Не отдам! :) я его только что запустил, а это значит что теперь я от него уж точно просто так не отстану))
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Lenovo t420 ( LNVH-41-AB5800-G00G) короткое замыкание видеочипа Добавлено: 13 сен 2021, 06:59 |
Мдя….))) Оставьте всё как есть! И купите себе другой ноут. Этот продайте
VeDroid
Заголовок сообщения: Re: Lenovo t420 ( LNVH-41-AB5800-G00G) короткое замыкание видеочипа Добавлено: 21 окт 2021, 01:41 |
с лёгкой руки добил донорское шасси АВ5700. АВ5800 оставил как есть... передумал в общем)) тему можно закрывать) всем спасибо) ! | igils писал(а): | На форуме - самообслуживание. Автор сам закрывает свою тему, о чем написано в правилах форума. |
