Текущее время: 28 апр 2024, 20:56
 Страница 14 из 16 [ Сообщений: 470 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 17:01
Den2
Шина LPC есть практически на любой материнской плате что ноутбучной, что десктопной, даже если не разведена никуда всегда можно подпаяться на тот же мульт. Использовать для этого можно любую постку знакомую с LPC.
Вопрос удобства подключения это уже второе дело.
2all
Хотел бы уточнить как десктопные постки получают коды, на слоте pci/pci-e шины LPC ведь нет в чистом виде, и коды прилетают на 80h порт шины pci, и так понимаю они прилетают туда ещё до инициализации шины pci.
В общем где бы про это почитать.
Отправлено с моего MI 9T через Tapatalk
DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 18:54
Пока думал как ниже написали к мульту припаиваться.Другого выхода нет.Но решил спросить заранее,вдруг не получится.А так да,хотя бы на LPC шину сесть.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 06:23
Сегодня на алике нашёл.
Прям интересно откуда она на алике.
https://a.aliexpress.com/_vMZzRL
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 06:28
от туда же от куда и все)))
Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 11:05
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Не вижу проблем открыть свой магазин на али.
И даже не находясь в Китае. Этим вроде чувак из прибалтики рулит.
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 12:44
Kiprus
У этого продавца много всяких вкусных товаров для тех, у кого много денег ))
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
В сети
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 20:41
Может это прозвучит обыденно но заинтересовался вашим устройством KFCT – Keyboard .
И возник банальный вопрос? Если использовать батарею, то будьте внимательны при подключении
и не перепутайте полярность – защита не предусмотрена! а что же не предусмотрена защита?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 21:00
Батарею нужно часто снимать? Разве один раз сложно припаять верно и не перепутать?
В сети
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 21:02
по сути да...согласен)))
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 15:31
китайцы подсуетились...
https://aliexpress.ru/item/100500259930 ... 1334983299
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 16:21
gmosin
по поводу чего?
В сети
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 09:46
Добрый День! Интересует Универсальная посткарта в разьем MINI PCI-e, какие условия приобретения и получения? Privar@ya.ru
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 09:59
Вся информация в первом посте.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 17:07
Плата GL753VD, с предположительно мертвым SoC. Включается, есть все напряжения на основных катушках. На посткарте в слоте DDR4 нет вообще никакой индикации. Проблема в плате или это фишка самой посткарты?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 21:15
makson1980
Вероятно, у вас версия с самой первой прошивкой. Было обновление прошивки по аналогичной проблеме.
ССЫЛКА
Для обновления прошивки в карте нужен программатор 3 версии.
Для того, чтобы понять какая прошивка у вас, нужно вставить карту в любой ноутбук, где бегут пост коды. Лучше если это будет асус.
1 Нужно попасть в буфер пост кодов на начало (держим левую кнопку больше 2х секунд) и отпускаем кнопку.
2 Потом, удерживая теперь уже правую кнопку больше двух секунд, на экране будет отображена версия прошивки контроллера карты.
Например, V--2 вторая версия прошивки контроллера карты и это значит, что у нас какой-то новый случай где карта не работает.
3 Если V--2 не увидите, то нужно обновить прошивку. Ссылка на прошивку и описание на первой странице темы.
Могу это сделать я, но вам это обойдется в две доставки.
---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ----------
makson1980
и, вероятно, я не так понял и перемудрил ... питание SPD то есть на карту?
В сети
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 08:41
На 255 ноге модуля памяти 2.5в есть.
Прошивка посткарты V2, брал у Андрея Богданова, видимо он ее обновлял. Сам обновить не смог бы, у меня вторая версия вашего программатора.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 09:42
Вероятно вы купили уже с новой прошивкой.
От вашей платы ни схемы ни борда не нашел, но думаю, что будет аналогично как опишу ниже.
Судя по схеме ниже (борд на картинке от Asus GL553VD_2.0), на некоторых MB питание все-же 3v3, но однако есть и 2v5, что откровение для меня.
Значит, карта у вас с актуальной прошивкой, а мне нужно подумать как решить проблему при питании 2v5.
С вашей прошивкой (актуальной) карта не будет запускаться при питании ниже 2v7.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 11:27
что значит SPB бегущая?
А, все нашел... (((
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 11:44
DmitriyDDD писал(а):
SPB бегущая
SPD
В сети
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 17:54
Сообщение не в тему
Пробуем поработать дополнительно и в телеге.
ССЫЛКА НА КАНАЛ
ЧАТ канала
Пока админ только я, но если специфика вопросов будет не только технического плана, то отвечать будет другой человек.
Вопросы доставки, где взять то и то (инструкции), как пользоваться отверткой.
Суть создания не для ухода туда полностью, а некоторые простые вопросы решать, по возможности, более оперативно и не выдергивать меня из нирваны ))
Банить "ни за что" не будем.
Приглашаю!
В сети
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 13:52
Часть из сборки ... больше инфы на канале выложил, чтобы тут не хламить.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 19:38
Vertyanov_SS
Здравствуйте Сергей. Хотел бы приобрести у вас универсальную карту mini PCI-E, Володя (PC-EXPERT) на своем канале показывал. Есть ли в наличии, цена и что входит в комплект?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 22:43
Zakuly
Второй баннер сверху, слева кликните - Vertyanov devices
В сети
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 06:48
Добрый день.Подскажите где можно заказать прошитую микросхему ALRETA MAX II для Универсальная посткарта в разьем MINI PCI-e.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 11:38
vlad_apoint
ТУТ
В сети
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 18:46
Зравствуйте. Хочу подпаяться к JDEBUG1 разъему. В какое положени надо установить переключатели на посткарте для Asus N56DP? Стандарт LPC подойдет? Питание +3V как я понял c платы берется. Есть переходник для подключения этой пост карты к NGFF post card for compal (LCFC)? https://www.youtube.com/watch?v=lyiHY_tq9xc&t=1s
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 21:49
а что туда выведено?
Если там LPC, то ставите LPC_ELPC_EXTERNAL.
Только в положении LPC_ELPC_EXTERNAL, карта будет "слушать" через переходник (тот синий) линии LPC.
Вы хотите карту MINI, что на вашем фото, подключить в NGFF разьем? Нет, такой я не делал, но думал за него.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 11:56
Vertyanov_SS
hi brother can you send me facebook iwant to buy verteanov programmer
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 12:47
mohamedsaid
Click the 2 banner from the top left.
We cannot ship to Egypt yet.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 16:57
Делаю карту в слот NGFF key A/E (замена старой 3in1 из-за дефицита компонентов старой эл/базы)
Отсюда вопрос - что добавить из распаек QUANTA и, желательно, с примерами схем или названиями MB.
Наиболее активные получат образцы, безвозмездно, для тестирования.
COMPAL и CLEVO, вроде как нечего менять/добавлять.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ61-200EP (DA00P6MB6D0 op6 REV D) Post Card 00
volkol
18
6129
05 июн 2014, 17:04
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r25 (ba92-04483a) post card code 49
в форуме Samsung
robertkut
03 окт 2014, 10:49
VaultDweller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пост карта Mini PCI-E/PCI + LPC Diagnostic Post Test Card for Laptop (2-Digit Codes)
pivl
7810
20 июл 2016, 15:02
Borya-92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-g002sr (Compal LA-A996P rev 1) Post card
DenVS
19 фев 2016, 14:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mercury pvm900m 15-k49-011004 POST CARD ошибка FF
paruchi
16 апр 2017, 19:10
vsemnazlo Перейти к последнему сообщению
