Текущее время: 14 май 2024, 08:58
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 17 3737 (LA-9984P R1.0.A00) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 22:02
Доброго времени суток.
Имеется личный аппарат Dell Inspiron 17 3737 (LA-9984P R1.0.A00).
Ночью рендерил видео... а на утро перестал работать.
Нет изображения. Реакция на кнопку есть. При нажатии включается, начинает крутится вентилятор и постепенно набирает обороты. Иногда самопроизвольно перезапускается. Кратковременным нажатием на кн. вкл. иногда выключаеся. Долгим нажатием кн. выключаеся. Подсветка матрицы не включается. Бипов нет.
Проверил сопротивления на дроселях. КЗ нету. Все напряжения поднимаются и в норме.
Перевел видео в UMA. Безрезультатно.
Проверил шевеление на мс BIOS. Пакеты при нажатии кн. вкл. присутсвуют. Единсвенное, что непонятно, на к.6 и к.7 EN25Q64 лог. 1 имеет напряжение в начале пакета 3.3v, а в конце примерно 1.7v. Выпаял EN25Q64 и установил взамен новую 25Q64FV со скачаной прошивкой. Изменений никаких.
POST-карта в разъеме Mini WLAN показивает 0. LPC на ней не роспаян. Печаль. К мульту цеплятся проблематично.
Посоветуйте что смотреть? Опыт ремонта ноутбуков у меня небольшой.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 17 3737 (LA-9984P R1.0.A00) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 04:16
пост карту компал надо.
лпц в вайфай конечно же не разведено.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 15:08
Спасибо за наводку на посткарту компал. Не знал что так можно по двум проводам EC_TX и EC_RX. А они то и присутсвуют на разъеме Mini WLAN. И, как оказалось, посткарту несложно сделать. Буду делать вот это. https://www.forum.hk-service.ru/viewtopic.php?t=16
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 17:32
Посткарту сделал. Перед подключением решил проверить шевеление на EC_TX и EC_RX. Там тишина. Заодно проверил наличие шевеления на шине LPC. Тоже тишина. :ze_va_et:
CLK_PCI_LPC - генерация присутсвует
PLT_RST# - 1
LPC_LFRAME# - 1
KB_RST# - 1
EC_RST# - 1
после нажатия кнопки.
Что делать дальше?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 19:29
Прошил еще раз BIOS другой прошивкой (как бы официальная и шла в комплекте с прошивкой мульта). Ситуацию это не изменило. Мульт не прошивал так как его работе не вызивала подозрений. Так как ноутбук перестал работать при большой нагрузке (рендерил видео), то мульт как бы не при чем. А под подозрением с самого начала былы нагреваемые елементы (процесор, видеочип и елементы питания). Напряжения все в норме, сопротивления линий питания не вызывают сомнений, видео переведено в UMA. Кароч... собрал все в корпус и включил. Несколько раз перезапустился и выдал 7 коротких бипов (раньше таково не было, что удивило). Офсайт Dell по поводу 7 коротких бипов пишет такое:
ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ - Центральный процессор (ЦП)
НЕИСПРАВНОСТИ - Сбой центрального процессора (ЦП)
ПРЕДЛАГАЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ - Запустите диагностику Dell. (ну и как в Dell это себе представляют? :ny_tik: )
Если я все правильно понимаю то виной всему комбинирований чип (проц, хаб, мосты все в одном). Вещь не дешевая и поменять ее не так просто. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 17:29
Пациент отправился в долгий ящик... до лучших времен. Тему можно считать закрытой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3737 (LA-9984P REV 1.0) нет инициализации, плата в циклической перезагрузке
в форуме Dell
bicmark
2069
03 окт 2018, 15:20
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 3737 (la-9984P) Куллер на максимальных оборотах.
в форуме Dell
makar303
2562
24 окт 2019, 20:10
makar303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3737 ( (LA-9984P REV 1.0) ) Ругается на АКБ и Блок питание
в форуме Dell
mussaliev
1258
25 янв 2021, 14:37
mussaliev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3737 (LA-9984P) Переделать в UMA
в форуме Dell
proglot18
12
5733
04 окт 2016, 18:58
proglot18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 3737 (vbw11 la-9984p) залит опознать микру
в форуме Dell
4givang
27 апр 2020, 13:29
jocker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Даврон и гости: 10
