Текущее время: 08 май 2024, 05:50
НатальяZz
Заголовок сообщения: hp proboook430 G2 (zpm30 la-b171p Rev:1.0) Нет инициализации Добавлено: 14 сен 2021, 15:16 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 15:25 Наличности на руках: 247.30
Сообщения: 219 Откуда: г.Москва
Пришел апарат с объявленным дефектом - не включается- при подключении источника 19v от LBP, так же и от родного, стразу уход в автостарт, но на кнопку вкл не реагирует, есть питания процессора, есть дежурки 3 и 5 вльт, 19v по плате расходятся, но нет питания оперативной памяти. На разъеме питания все время моргает белым, биос прошивала. Не могу понять почему не поднимается питание ОЗУ. Мосфеты по питанию памяти живые, шим еще не смотрела.
_________________ Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
