Текущее время: 07 май 2024, 06:02
 Заголовок сообщения: MSI GTX660 2GB можно ли играть на 3х фазах вместо 4х.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 17:32
Перед поломкой клиент жаловался на то что в играх стало все дергаться... Потом и вовсе комп перестал запускаться. Принесли карту, стал смотреть 14ом по 12в внешней линии.Пробито верхнее плечо 4 доп фазы через драйвер NCP5359 схема стр.5 на даташит все один к одному
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp5395-d.pdf
откинул 4 фазу. все работает. Кто нибудь использовал карты возможно 660 с уменьшенным кол-вом фаз или это все же чревато. Транзисторы 4936n, 4927n. Какая карта приходит уже с 12в на проц и процы живые. Странно... раньше даже и не смотрел такие... :-) Сейчас если вижу что сопротивление не упало в 0, делаю.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX660 2GB можно ли играть на 3х фазах вместо 4х.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 09:47
Возможно с другими типовыми картами так делали на практике и все ок было? Пользователь говорит не могу ждать, играть хочу, нет мочи... не знаю что делать с ним... в играх вроде все идет, нагрева нет сильного... :du_ma_et: Хотя бы как примерно прикинуть сколько давали 4 фазы и сколько дадут три по мощности. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 17:05
Бублик запустите... и скорее всего долбанёт ещё одна фаза...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 17:58
Отдал ПК, сказал что бы всегда был запущен MSI AfterBurner с оборотами на 75%. На максимуме погонял HBench superposition 2017 вроде норм... мофсете не сильно разогревались. Фурмарк сказал не включать иначе бахнет. Надеюсь хватит ему... пока все придет на замену.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 14:49
Клиент играет сутками. обороты на 75%. вручную выставлены в MSI AfterBurner. Можно вообщем с 3мя фазами смело работать, на типовой схеме, которую выше привел. Тему закрываю. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron M5030 (CHELSEA DJ2 UMA) Отключается если играть в игры
в форуме Dell
Varlamchik
06 фев 2018, 15:31
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inno3D GTX660 2GB нет питания GPU и памяти
FaZa-0
11
3348
20 апр 2020, 16:39
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac GTX660 2GB, нет питания GPU и памяти
Housze
2840
04 май 2020, 18:52
Housze Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX660 2Gb нет питания GPU
Sergey183
1239
26 янв 2021, 18:28
djgenius10 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX660 (MSI N660-2GD5/OC) нет изо
sharkmax
29 май 2018, 17:25
Lirsu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: galkinvv и гости: 28
