Текущее время: 14 май 2024, 22:02
Rostyk.07
Заголовок сообщения: HILTI C 4/36-350 отключается через несколько секунд Добавлено: 14 июн 2021, 13:56 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 01:38 Наличности на руках: 287.70
Сообщения: 477 Откуда: Ukraine
Когда батарея вставлена (пробовал на трех батареях), зарядное устройство запускает вентилятор, светодиод сигнализирует о зарядке, однако через несколько секунд зарядное устройство завершает цикл. неисправные были Q3 и Q4 (12nm50nd) один замкнутый, второй обрыв. После их замены и дополнительно драйвера инвертора IC1 L6599AD ситуация не изменилась. Компоненты между l6599ad и ключами Q3, Q4 исправны. Саму l6599ad менял два раза на новую. Так же, подкидал главный проц с другого ЗУ. Проверял отпайкой каждый элемент из этого списка. Сообщение не в тему IC1 Q6 R28 J3 D9 ZD16 R31 R51 Q3 Q4 D16 D17 Питание IC1 14В в норме. Под трансформатором находится трансоптор PC3. заменил, ничего не дало Перемерял уже все по 10 раз. Не нахожу, ничего дохлого Может быть, у кого-то был подобный симптом или есть какая-либо техническая документация этого зарядного устройства?
morik59
Заголовок сообщения: Re: HILTI C 4/36-350 отключается через несколько секунд Добавлено: 14 июн 2021, 15:37 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Rostyk.07 писал(а): Проверял отпайкой каждый элемент из этого списка. R32 не проверен? http://www.78294.ru/forum/93-631-1
black-armour
Заголовок сообщения: Re: HILTI C 4/36-350 отключается через несколько секунд Добавлено: 15 сен 2021, 12:14 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
RsM писал(а): аккуратно и проверьте на какое напряжение они Если это цепь OVP, а похоже это она, то действительно проверять надо аккуратно, ибо 300В плюс много "плюс", деленное на пять, требует высокого напряжения для проверки и хорошо бы с ограниченным током. ZD6 по номиналу не должен быть равным или выше предельного напряжения затвор-исток транзистора. По идее зарядка и без этой цепи должна работать. Просто защиты не будет. На фото в первом посте этот узел вообще не запаян. Интересно, как туда что-то могло прилететь, что убило стабилитроны...
RsM
Заголовок сообщения: Re: HILTI C 4/36-350 отключается через несколько секунд Добавлено: 15 сен 2021, 12:53 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8276 Откуда: Сыктывкар
black-armour писал(а): Если это цепь OVP, а похоже это она, то действительно проверять надо аккуратно, ибо 300В плюс много "плюс", деленное на пять, требует высокого напряжения для проверки и хорошо бы с ограниченным током. сказано было выпаять стабилитрон было и отдельно его проверить на ЛБП, про включение платы и измерения в ней - ничего не говорилось, смысла от этого никакого.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: HILTI C 4/36-350 отключается через несколько секунд Добавлено: 15 сен 2021, 13:16 |
RsM писал(а): сказано было выпаять стабилитрон было и отдельно его проверить на ЛБП Так и я ж про это. Просто обычного низковольтного ЛБП не хватит - минимальные 310В делим на пять и получаем 60+В. Нужно что-то высоковольтное для проверки. Либо дорогое лабораторное. Либо кетайское для лед-полос (сам такой пользую), либо как вы сказали, последовательно резистор на 20-30к и сеть. Но аккуратно....
black-armour
Заголовок сообщения: Re: HILTI C 4/36-350 отключается через несколько секунд Добавлено: 15 сен 2021, 16:37 |
RsM писал(а): Вы там видите 2 резистора по 1М Я вижу два по 10к.
RsM
Заголовок сообщения: Re: HILTI C 4/36-350 отключается через несколько секунд Добавлено: 25 сен 2021, 10:52 |
Модератор |
BVB писал(а): два последовательно соединённых резистора имеют номинал 10кОм 1%. Да, мой косяк, увидел другое. BVB писал(а): Конечно, можно заняться экспериментами, но я этого не люблю. Какие тут эксперименты? Тут элементарная диагностика - выпаяй, проверь узнай. Надо действовать, а не ждать у моря погоды, пока манна ссыплется. ТС там тоже поди все ждет, и где результат? Вот вообще не понимаю я таких товарищей, кто сюда, и не только, приходит, дайте, скажите и так далее, при том что сами сделать ничего не хотят. Говорят что сделать, тоже игнорируют. Вот и спрашивается, чего ради тему то заводили? Получить готовое решение? Тут в первую очередь форум для инженеров-ремонтников и обмена опытом между ними, а не для помощи "клиентам". И такое будет просто вычищаться, пользы никакой от этих откровенно мусорных тем.
RsM
Заголовок сообщения: Re: HILTI C 4/36-350 отключается через несколько секунд Добавлено: 25 сен 2021, 15:10 |
Модератор |
BVB Настоящий инженер, в первую очередь, должен уметь ДУМАТЬ. Обезьяну можно научить выполнять действия достаточно легко, и она может даже делать лучше. Вот смотрите, сейчас придет Вася Пупкин, скажет вам - ZD5 - 30В, ZD6 - 12В. Вы ставите и у вас либо не работает, либо взрывается? Дальше ваши действия какие? Винить Васю? Или себя? Имхо, вы громко называете себя тем, кем по проявлению, на мой взгляд не являетесь. Задачу решить можно, но вы, как и ТС хотите не этого.
Даже тупая логика вам должна была уже давно сказать - шанс, что найдется кто-то, у кого есть такое устройство, кому почему-то будет не лень за каким то полезть и разобрать его, да еще и иметь мультиметр, сделать измерения, а внутрисхемно показания могут быть не те, а значит по нормальному надо выпаивать и отдельно определять, - ничтожно мал. Вот меня это крайне забавляет, что этого ни вы, ни ТС не понимаете.
Я работал с такими "инженерами", типовые задачи менятельсва они делать могут, но шаг влево и задача посложнее - все. Разгребал я. Поэтому я хорошо представляю о чем говорю.
