Текущее время: 01 май 2024, 03:46
 Заголовок сообщения: GA-Z97X-Gaming 7 ребут на Postcode 32 до перестановки планок памяти в другой слот.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 13:40
Уважаемые форумчане помогите разобраться. Отдали материнскую плату GA-Z97X-Gaming 7 , плата стартует, устанавливается операционная система, может работать часами под нагрузкой. Но после выключения или перезагрузки уходит Bootloop на POSTCODE 32. Но если переставить планку(и) памяти в другой слот плата загружается нормально. Но так же после следующего включения Bootloop на POSTCODE 32.
Подскажите в чем может быть проблема. Заранее благодарен.
P.S. Да забыл указать главное, что было проделано. Процессор и память я ставил другие (у старого хозяина стояли свои) . Обе микросхемы биоса сначала прошивал через утилиту обновления. Потом прошил программатором обе микросхемы биосом с сайта производителя. Сейчас оставил одну микросхему биоса т.к знаком с глюками гигобайта и его дуал биоса.
Последний раз редактировалось PLATINUM76RUS 16 сен 2021, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: GA-Z97X-Gaming 7 ребут на Postcode 32 до перестановки планок памяти в другой слот.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 14:03
БИОС перепрошейте первым делом.На программаторе.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 15:10
Слоты и сокет проверить, питания измерить, дорожки и снесенное посмотреть, батарейку проверить. 32 - это инит проца после памяти.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-571 (domino bh 15300-1) запуск только после перестановки памяти
VVS987
16 июл 2021, 12:48
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock Fatal1ty Z97X Killer ребут
в форуме ASRock
Сергей988
12
2742
23 июл 2020, 16:53
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-r510-fs0mru (lyon-ext) проблема с установкой двух планок памяти
в форуме Samsung
p_s_i_x
27 фев 2017, 13:25
p_s_i_x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Только для крутых ремонтников, восстановление планок памяти ddr2:)
[ На страницу: 1, 2 ]
GA-8i915
38
10029
03 июн 2020, 22:09
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт планок памяти DDR
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
GA-8i915
61
12975
07 апр 2024, 10:33
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
