Текущее время: 28 апр 2024, 09:39
 Заголовок сообщения: g62 (federer) hdmi не видит
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 17:41
Добрейшего всем!
Заменил видео 0774009 на 0774008.
Ноут работает.Одно но- не видит hdmi.
Подключение детектит (HPD_INTR# -> 0) ,
но нет жизни на DDC_CLK/DATA.
Это особенности 008 или где-то я не доработал?
 Заголовок сообщения: Re: g62 (federer) hdmi не видит
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 11:13
А с прогретым видаком работал хдмай? Видеочипы по потрохам одинаковы - радеон 5470 и 5450 соот-нно. Может впаяли чип с выжженым хдмай, такое тоже может быть - сдыхание одного интерфейса не означает подыхание всего кристалла, так же как и бывают хабы интел с пробитыми юсб и при этом работающие и грузящие винду
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 12:11
не проверил-как-то и не подозревал , что ждет такой сюрприз
чип 4008 -новый, из надежного магаза,
но каков он на самом деле- ?
Мимоходом, для справки.
Если посмотреть, какова разводка на 4008 по DDC на других платформах,.
то она отличается.
Например на кванте AX1
Вложение:
а на federer
Вложение:
но назначения этих выводов назначаются биосом,
и , в сущности, никакого значения эти различия не имеют.
Так что всё указывает, что надо менять чипак.
---------- Добавлено спустя 14 минут 15 секунд: ----------
правда, DGPU_HPD_INTR# на federer идет на хаб.
так что ещё вопрос, с какого чипа начинать.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 16:23
Сами DDC находятся в тех же местах кристалла (он 1 на обоих чипах) и на одних и тех же пятаках подложки чипа. Все остальное - как сконфигурирован видеобиос. Кстати на фото Стар/Федерер М92 - это 0749001 чип так-то, у к-ого и номиналы обвязки отличаются от 4009
з.ы.: можно конечно потерять хдмай если вместо модификации родного видеобиса от 4009 чипа использовался левый видеомодуль с левого ноута с другой конфигурацией интерфейсов... Но Вы ж так не делали? )
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 18:19
почитывая форум нашел у уважаемого коллеги такой пост viewtopic.php?f=181&t=19804&start=300
Genadiy58
проблемы с 4008.Во первых он кастрированный и в нем нет HDMA
надо полагать, имелось ввиду HDMI
интересно, откуда информация
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b23er (Foxconn Star (Federer) (PM_I_HPC_S MV_MB_V3)) кулер на максимальных оборотах + не видит сетевых
ba3Rmba
21 фев 2015, 13:50
ba3Rmba Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-b26ER (Foxconn STAR(Federer)) Не видит акб
Lordofhell
1866
18 сен 2018, 23:50
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (Foxconn Federer) не видит дискретку
segaK_yar
553
13 май 2020, 11:50
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-a55sf (FEDERER) серый экран postcode 1a
igorosa1
13 май 2014, 11:22
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-a16ER (Foxconn Star(federer)) Нет изо, внешка полосы
jurok86
22 июл 2014, 11:24
jurok86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 52
