Текущее время: 07 май 2024, 01:43
Marvell
Заголовок сообщения: Re: N56DY (N56DP rev 2.2) нет реакции на кнопку Добавлено: 08 сен 2021, 14:21 |
Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:06 Наличности на руках: 25.10
Сообщения: 43 Откуда: Almaty
djtorian писал(а): PM_RSMRST# 0v PM_RSMRST# должен быть 3.3, но появиться он после того как на мульт от дежурок вернется SUS_PWRGD
Marvell
Заголовок сообщения: Re: N56DY (N56DP rev 2.2) нет реакции на кнопку Добавлено: 15 сен 2021, 16:17 |
djtorian писал(а): SUS_PWRGD 0v из-за чего его может не быть? дежурку менял +3vsus, +5vsus и +12vsus должны подняться, тогда появится SUS_PWRGD. Проверьте доходит ли VSUS_ON до дежурки, поднимаются ли enable. djtorian писал(а): Естественно +3vsus есть, +5vsus и +12vsus нету. если enable есть, а +5vsus нет, то нужно смотреть, что там в нагрузке. boardview у меня нет, поэтому конкретно по ножкам подсказать не могу.
djtorian
Заголовок сообщения: Re: N56DY (N56DP rev 2.2) нет реакции на кнопку Добавлено: 17 сен 2021, 00:35 |
Сообщения: 516 Откуда: Харьков
Marvell имено, по Repair Guide должен написано RT8206A, а по факту и по boardview rt8239b силовые 3.3 есть, а вот 5 нет. то есть проблема в ENTRIP2? чтобы был ENTRIP2, нужен сигнал 5VSUS_ON, который идет с мульта на pq8108 у меня 5VSUS_ON 0.15в, отпаял нулевик между мультом и pq8108, подал туда 3.3в с лбп и о чудо, появились силовые 5в и 1.2в, но на кнопку так и не среагировал. получается проблема либо в мульте, либо в его обвязке.
