Текущее время: 28 апр 2024, 15:06
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 7630 ZY2 (DA0ZY2MB6E0 REV: E) Питание LCDVCC вопрос по свичу U22
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 15:45
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! :-):
В ремонте Acer Extensa 7630 ZY2 на платформе QUANTA ZY2. Пришел с неисправностью белый экран.
Выяснилось что на матрицу не приходило основное питание LCDVCC. Причина была в свиче U22 который снижал входящие 3v до 1,2 v. Посмотрел в донорах, такого нету. Поставил перемычку со входа на выход данного свича (скрин данного участка схемы прилагаю). Естественно матрица запустилась. Теперь вопрос к знающим людям. Стоит ли заморачиваться и заказывать этот свич или можно обойтись данным вариантом с перемычкой. Извините, но лень разбираться с сигналом DISP ON и с его важностью в моем конкретном случае. Подскажите пожалуйста имеет ли последствия, а если да то какие использование перемычки, а не свича. Заранее благодарен за ответ)
Просьба сильно не ругать и по голове не бить) Я новичек(((. Благодарен всем тем, кто подсказывает и наставляет на путь истинный)))
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 7630 ZY2 (DA0ZY2MB6E0 REV: E) Питание LCDVCC вопрос по свичу U22
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 00:57
Цитата:
which reduced the incoming 3v to 1.2v
U22 (AAT4280) is dead and need to be replaced
Цитата:
Can you please tell me if it has any consequences, and if so, what is the use of a jumper, not a switch
using a jumper will disable the ability to turn the screen off when needed, like when closing the lid or the power saver turning display off after certain time..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 7630 (DA0ZY2MB6F0 REV:F) нужен дамп
apollo
03 апр 2016, 00:47
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Термотрубка acer extensa 7230, 7630
в форуме Куплю | Buy
guar33
1894
30 июн 2020, 23:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 7630 EZ (DA0ZY2MB6F1) нет старта
armen221081
15 фев 2021, 17:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 7630g (quanta zy2) не работают usb
erem4ik
16 фев 2015, 17:42
erem4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 635 (CHICAGO) отсутствует LCDVCC
alexvpol
27 июл 2016, 22:12
Сейчас этот форум просматривают: radist2013, Shalun-avd и гости: 38
