Текущее время: 28 апр 2024, 08:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Заголовок сообщения: Re: HP 450 G0 (Wistron Fiji) Непонятки с АКБ Добавлено: 17 сен 2021, 18:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Зарядка идёт - это: 1. наличие Шима на дросселе узла зарядки; 2. адекватное потребление тока при зарядке. Что говорит светодиод разъема - не столь интересно. И вы ещё не указали, какое напряжение на клеммах установленного АКБ без подключения зарядника.
Заголовок сообщения: Re: HP 450 G0 (Wistron Fiji) Непонятки с АКБ Добавлено: 20 сен 2021, 21:07 |
Может, не могут договориться? Батарею есть возможность проверить на другом аппарате?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP 450 G0 (Wistron Fiji) Непонятки с АКБ Добавлено: 01 окт 2021, 14:35 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
eugkov писал(а): с центральным пином все четко, проверено Четко это когда в цифрах указано. А остальное это типа мазни на заборе.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: HP 450 G0 (Wistron Fiji) Непонятки с АКБ Добавлено: 01 окт 2021, 17:29 |
Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
leopold1112 писал(а): етко это когда в цифрах указано. уровень какого конкретно сигнала указать?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 450 G0 (Wistron Fiji) Непонятки с АКБ Добавлено: 01 окт 2021, 23:21 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,138.05
Сообщения: 2309 Откуда: Riga
("уровень какого конкретно сигнала указать?") смешно. AC ID - по схеме HP называется LIMIT_SIGNAL а также что на мульте на 42 ножке ADP_ID ну и пройтись по всей цепочке. Вложение: hp1.JPG Вложение: hp2.JPG Вложение: hp3.JPG Вложение: hp4.JPG
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 450 G0 (Wistron Fiji) Непонятки с АКБ Добавлено: 03 окт 2021, 16:33 |
eugkov писал(а): по факту все АКБ рабочие, при подключении к плате от 4545s (благо вистроны эти почти одинаковые) работают без проблем если на 4545 работает то это никак не означает что на 450 тоже должно работать. ведь прошивка в аккумуляторе может не позволить......
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 450 G0 (Wistron Fiji) Непонятки с АКБ Добавлено: 03 окт 2021, 22:00 |
leopold1112 писал(а): а ты третий день почемуто морозишься. правильно. но не морозиться а тупит. ему бы с мультика "Тайна третьей планеты" птицу говорун которая отличается умом и сообразительностью. тогда давно бы сделал замеры сигнала. ведь цепь на вид кажется рабочей а по цепочки до мульта диоды или транзисторы могут давать утечку. и такое бывало. и из за этого зарядка начиналась и прекращалась.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: HP 450 G0 (Wistron Fiji) Непонятки с АКБ Добавлено: 04 окт 2021, 09:31 |
Serguz05 писал(а): правильно. но не морозиться а тупит. ему бы с мультика "Тайна третьей планеты" птицу говорун которая отличается умом и сообразительностью. юмор это хорошо пока отдал бук так, клиенту срочно понадобился, сказал через неделю принесёт на доделку еще раз проверю эту цепь.
