Текущее время: 06 июн 2024, 17:24
noobon
Заголовок сообщения: Dell 14 5100 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Загорается светодиод на 2-3 секунды Добавлено: 17 сен 2021, 15:00 |
Сообщения: 175 Откуда: Tomsk
При подключении питания загорается белый светодиод на 2-3 секунды, после на кнопку включения не реагирует. Нашёл следы залития в районе флэшки bios, восстановил отгнившую дорожку, поменял отгнившие резисторы, результат не изменился До нажатия кнопки / после +3VALW_EC 3,3 LID_CL_SIO# 3,3 PCH_RSMRST# 3,3 EC_WAKE# 3,3 ALWON 3.0 +RTC_CELL 3.0 PCH_RSMRST# 3,3 SIO_PWRBTN# 3,3 при нажатии кнопки питания падает до нуля на 50мсек, поднимается до 3.3 и на это всё +3VLP 3.0 SIO_SLP_S3# 0 SIO_SLP_S4# 0 PM_PCH_PWROK 0 PM_RSMRST# 3.3 Генерация на кварце есть Есть попытки прочитать bios VCC_CORE 30 Ом +VCCGT 15 Ом PWR_VCCGT_SWA 12 Ом ---------- Добавлено спустя 24 минуты 22 секунды: ---------- RN2401 EC_SPI_CLK = SPI_CLK_ROM - 0v EC_SPI_MISO = SPI_SO_ROM - 3.3v EC_SPI_MOSI = SPI_SI_ROM - 0v
noobon
Заголовок сообщения: Re: Dell 14 5100 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Загорается светодиод на 2-3 секунды Добавлено: 18 сен 2021, 10:17 |
Tektronix писал(а): "SIO_PWRBTN# 3,3 при нажатии кнопки питания падает до нуля на 50мсек, поднимается до 3.3 и на это всё"
Слипы SIO_SLP_S4# и SIO_SLP_S3# не поднимаются после этого? Возможно обрыв между хабом и мультиком.
Я так понимаю биос уже прошивался? Слипы не поднимаются, даже не загорается светодиод, причём реагирует на кнопку всего один раз без каких либо изменений Биос прошивался ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- noobon писал(а): PM_PCH_PWROK 0 Так и должно быть?
noobon
Заголовок сообщения: Re: Dell 14 5100 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Загорается светодиод на 2-3 секунды Добавлено: 18 сен 2021, 12:07 |
Tektronix писал(а): Мультик поднимает PCH_PWROK после слипов, так что при отсутствии последних это вполне ожидаемо. Можете посмотреть power sequence на схеме стр 102.
Проверьте чтобы BATLOW# был на высоком уровне, иначе хаб откажется запускаться. См резисторную сборку RN1704 BATLOW# высокого уровня Ага, глянул, по power sequence не могу найти где замерить сигнал PM_SUSWARN#
noobon
Заголовок сообщения: Re: Dell 14 5100 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Загорается светодиод на 2-3 секунды Добавлено: 21 сен 2021, 13:01 |
ipromacke писал(а): M_SUSWARN # ---->>>ME_SUS_PWR_ACK , PIN 42 KBC Спасибо, снова добрался до ноутбука, так же высокого уровня сигнал ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 24 секунды: ---------- Прошиваю bios по модели материнской платы, сильно ли критично стоит проц i3-7100u, прошиваю от моделей с i3-6006u? Вообще аналоги ---------- Добавлено спустя 31 минуту 30 секунд: ---------- Не поднимается сигнал 3D3V_S0, после чего должен подниматься данный сигнал?
Grigorovich
Заголовок сообщения: Re: Dell 14 5100 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Загорается светодиод на 2-3 секунды Добавлено: 24 сен 2021, 11:09 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2017, 18:08 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Украина,Белая Церковь
noobon писал(а): Прошиваю bios по модели материнской платы, сильно ли критично стоит проц i3-7100u, прошиваю от моделей с i3-6006u? Вообще аналоги Если в дампе есть поддержка 7100,то хорошо,а если нет-то кина может и не быть
noobon
Заголовок сообщения: Re: Dell 14 5100 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Загорается светодиод на 2-3 секунды Добавлено: 24 сен 2021, 14:09 |
Tektronix писал(а): 3D3V_S0 включается через U4001 снятием SIO_SLP_S3#. У вас нет слипов, т.е. система не выходит на S0, значит и S0 питаний быть не должно. Ага, не сразу обратил на это внимания, спасибо за подсказку. Пока что всё упирается либо не правильный bios, либо неисправность хабовой части проца, буду пробовать перебирать bios ---------- Добавлено спустя 1 час 27 секунд: ---------- При распаковке bios из .exe, получаю файл меньшего размера чем нужно, распаковываю фениксом, посредством bios.exe /writeromfile не удается
