Текущее время: 04 май 2024, 16:16
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Зарядно-пусковое устройство Старт-1 не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 15:44
Здравствуйте. Появилось для личного пользования ЗПУ Старт-1 с проблемой при увеличении тока зарядки до 2-3 ампер по шкале срабатывает защита (срабатывает 15 амперный автомат) и заряд пропадает. При при отключении питания ЗУ и выставлении регулятора силы тока в минимум зарядка снова включается.
Вопрос: 1. Может ли мозги делать 15 амперный автомат, так как из него идёт треск при повышении силы тока и он отключает ЗУ?
2. Если у кого нибудь схема платы управления ЗУ хочу сравнить номиналы элементов, боюсь до меня могли что-то заменить не по заводу. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Зарядно-пусковое устройство Старт-1 не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 19:33
Крутилка может быть говеной, шуршать, там и бросок тока идет. Автомат тоже может быть говеным. Как бы срисовать схему делов тут на минут 5-10 ))) А там уже можно и подсказать чего.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Зарядно-пусковое устройство Старт-1 не держит нагрузку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 22:51
Пришли переменные резисторы. Заменил, не помогло. Убрал автомат защиты на 15А, нагрузку теперь держит изумительно!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. где можно найти пусковое реле от холодильника daewoo fr540n
в форуме Ремонт холодильников
avral91
02 авг 2022, 00:11
scales86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO PA-1900-56LC не держит нагрузку
al32
28 фев 2015, 09:06
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-550s не держит нагрузку
joni12341
02 мар 2015, 14:05
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AeroCool 650 не держит нагрузку, перекос +5/+12
_AVP_
6163
20 июл 2016, 17:40
Генадий7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Foxconn FX-500.Выходные в норме,нет PG,не держит нагрузку.
kt3102em
12
10417
04 фев 2016, 12:23
kt3102em Перейти к последнему сообщению
