Текущее время: 27 апр 2024, 11:31
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus X80L нет изо Добавлено: 28 дек 2012, 15:58 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
roma_v писал(а): врят ли проблемма севера... Не то что вряд ли а именно он. Кстати порадовало lamo - "начинающий", кто из мастеров на нотебуке1 знает, порадуется
roma_v
Заголовок сообщения: Re: Asus X80L нет изо [РЕШЕНО] Добавлено: 25 янв 2013, 02:36 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2011, 14:51 Наличности на руках: 243.08
Сообщения: 78 Откуда: Тернополь
сегодня поставил новый мульт, предварительно на каждую ногу на мат плате нанёс тонким жалом паяльника припой, изо появилось, винда грузится, не работает часть клавиатуры, думаю плохо пропаял мульт, завтра посмотрю, север остался жыв. Всем большое спасибо!
П.С. Подскажите или тыкните куда нужно посмотреть как правильно пересажывать мульты(основная проблема в малом количестве припоя на контактах мат.платы, какий методом и как правильно его наносить. Заранее благодарен!
Заголовок сообщения: Re: Asus X80L нет изо Добавлено: 25 янв 2013, 08:34 |
Припой на хороший паяльник нанести и вдоль ног вести. Хороший флюс обязательно! И не жалеть его. Посмотрите ролики на ютубе про пайку (soldering).
