Текущее время: 06 май 2024, 10:38
 Заголовок сообщения: Помогите с ремонтом hd6850
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 15:08
Появилась видеокарта hd6850 1gb , при запуске с ней , блок непременно уходил в защиту
разобрал видюху , начал смотреть на дефекты , все нормально , ничего не сгорело , не потемнело
потом посмотрел на контакты pci e и увидел много перебитых контактов , залудил , вставил , блок по прежнему уходил в защиту
прозвонил дифпары : по 12v сопротивление более 5 КОм,на vcc3 больше 2КОм
после ключа у всех контактов больше 1 МОм,землю не беру
начал просто прозванивать smd компоненты ,нашел с десяток пробитых резисторов
около доп питания , фаз и контроллере который находится рядом с фазами
с резисторами видеочипа все норм
какой диагноз поставить или что делать дальше ?
пока только учусь ремонту :-):
пробитые резисторы показал синим на фото
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом hd6850
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 16:00
Вопрос: на основании каких замеров вы пришли к такому выводу? Не на основании ли пищалки на мультиметре? А то тыкали поди дросселя и шунты с нулевиками.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 17:54
Резисторы то не должны звониться
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 20:06
Кто это вам сказал ? ;;-)))
Это хде такие ? :-)
Вам бы в беседке для начала тему завести, вы похоже смд резисторы с смд конденсаторами путаете.
То что вы там "показали" никто никогда увидит), это всё равно что Женеву на глобусе показать))
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 20:54
com77 писал(а):
пробитые резисторы
обычно увеличивают свое сопротивление, вплоть до обрыва.
пробитые конденсаторы - ровно наоборот, с бесконечности вплоть до к.з.
на паре помеченных вами резисторов написано - 0. погуглите маркировку и не удивляйтесь)
и лудить "позолоченные" контакты не стоило.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 23:47
они перерезаны были , нужно было восстановить контакт
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 23:55
Eclipse99 писал(а):
они перерезаны были
да и х с ними, к к.з. по питанию отношения не имеют. а вот контакт "желтый"-"луженый" - мина замедленного действия, в скоростных цепях.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 02:16
А как луженый контакт влияет?)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 08:24
ухудшается со временем, будут сбои при передаче данных по шине.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 15:59
так а куда дальше копать? ничего нигде не прогорело
замеры дальше я не знаб где делать
я сейчас в поиске , но хотел бы совета все равно :)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 17:13
Eclipse99 писал(а):
а куда дальше
пожалуй сюда: https://www.google.com/search?q=%D0%B3% ... 1%80%D1%82
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 21:57
спасибо)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 22:59
Спасибо)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD6850...6870 - все напряжения есть, изображения нет!
Джони
7252
23 мар 2022, 16:29
Findernn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD6850 1gb ddr5 номинал элементов???
andreykazt
10 апр 2017, 12:25
johnnykss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire HD6850 - проблема с редактированием BIOS
Джони
2648
10 май 2017, 13:51
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD6850 определить элемент
Mangoman
18 авг 2017, 23:39
mwise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вздутие текстолита HD6850
Roberts3333
07 фев 2022, 03:27
Roberts3333 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dasmir, fenix86rus, novator-80 и гости: 29
