Текущее время: 03 май 2024, 08:13
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1070 Ti Gaming 8G Добавлено: 18 сен 2021, 16:02 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
dominion писал(а): Смерть гпу? Лучше отдайте/продайте тому, кто знает что с ней делать Pandemonium6everything is in the photo, no memory power supply don't worry be happy
dominion
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1070 Ti Gaming 8G Добавлено: 18 сен 2021, 20:13 |
Зарегистрирован: 18 апр 2014, 18:33 Наличности на руках: 196.15
Сообщения: 144 Откуда: Оренбург
Pandemonium6 писал(а): First remove both mosfets and measure again. I removed the chokes. Now from the capacitors side the resistance remained the same low, on the other side it rose to 7.3 kOhm
dominion
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1070 Ti Gaming 8G Добавлено: 19 сен 2021, 11:24 |
Pandemonium6 писал(а): t the end you need a thermal camera Unfortunately, I don't have a thermal camera, I used a freezer. But I did not see anything warming up
