Текущее время: 02 июн 2024, 03:51
uncledim
Заголовок сообщения: Re: MSI RX580 8G Armor на шиме uP9505 не выходящего POK сигнала. Добавлено: 21 сен 2021, 21:49 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
rus.fel писал(а): Прикол в том А в чем прикол? POK - open drain, ессно где-то есть внешняя подтяжка. А вот почему шиму не нравится им же произведенное питание (раз оно поднимается и замена не прокатывает) - надо курить обвязку с даташитом.
rus.fel
Заголовок сообщения: Re: MSI RX580 8G Armor на шиме uP9505 не выходящего POK сигнала. Добавлено: 21 сен 2021, 22:37 |
Сообщения: 102 Откуда: russia
aleksros писал(а): я бы проверил шимление и форму сигнала на всех фазах и состояние обвязки. шиму что-то не нравится, раз он давит паверок.
Проверить форму сигнала нечем и незнаю как (новичок) ... Есть два донора таких же досок, склоняюсь к тому чтобы всю обвязку махнуть... Но как то лень) подскажите куда ещё можно глянуть? Вот что намерял En (15) = 3.3 Vcc (14) = 5 Pok (33) = 0 ( формируется рядом с u1000 подтяжкой через резистор 5кОм с 3.3в и соединён с u1000 (1) ) Pwrok (50) = 0 (выходящий сигнал с u1000(4)) Vddio (10) = 1.8 VINSEN (16) = 12 (44) = 5 Остальные основные напряжения поднимаются
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI RX580 8G Armor на шиме uP9505 не выходящего POK сигнала. Добавлено: 21 сен 2021, 23:40 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
aleksros писал(а): U100 не хотите заменить для эксперимента? rus.fel писал(а): если выпаять ШИМ, на этой ногу (33) появляется 3.3в и за ним поднимается pwrok(50) Логика отрабатывает, значит точно ШИМ садит. rus.felПитание памяти поднимается? Перепроверьте EN - он должен выходить с ШИМ и уходить под текстолит (через пистон). Измерьте напряжение на пистоне, чтобы исключить касания.
rus.fel
Заголовок сообщения: Re: MSI RX580 8G Armor на шиме uP9505 не выходящего POK сигнала. Добавлено: 22 сен 2021, 00:05 |
pEEp писал(а): U100 не хотите заменить для эксперимента?
rus.fel Питание памяти поднимается? Перепроверьте EN - он должен выходить с ШИМ и уходить под текстолит (через пистон). Измерьте напряжение на пистоне, чтобы исключить касания Питание памяти 1.55в , EN на ШИМКЕ up9505p появляется, пистоне ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- Подскажите какие ещё какие напряжения на пинах должны приходить на up9505 для ее работы, может я что-то недоглядел...
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI RX580 8G Armor на шиме uP9505 не выходящего POK сигнала. Добавлено: 22 сен 2021, 00:22 |
rus.fel писал(а): пистоне ? Переходное отверстие
uncledim
Заголовок сообщения: Re: MSI RX580 8G Armor на шиме uP9505 не выходящего POK сигнала. Добавлено: 22 сен 2021, 19:49 |
rus.fel писал(а): Точно не смог найти проблему при пересаживании по одному элементу можно было б и поискать тестером саботажника)
