Текущее время: 07 июн 2024, 15:33
sailorsan
Заголовок сообщения: Inspiron 7720 (Quanta R09) видеочип Добавлено: 21 сен 2021, 23:31 |
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 04:37 Наличности на руках: 80.29
Сообщения: 175 Откуда: kram.ukr
Приветствую! Принесли пациента, включается, нет изо. Пытались поднять плату в другом сервисе. Что обнаружено - следы пайки на флешке биоса и вокруг видика флюс, но торцы чипа чистые, можно сказать видик не грели, а впаивали "новый" чип. Но смущает несоответствие маркировки со схемой, да и перелопатил темы по форумам и картинки где продают материнку эту. Насколько понял, должен стоять чип N13P-GT-A2, а тут впаян N13P-GT1-A2. Если предположить что чипак живой, он вообще должен тут работать (с правкой биоса или нет, с двиганьем страпов и тд)? Изначально ноут включался, посты бежали до 58 кода и все. Пересобрал, заменив биос регион, пошли посты дальше, типа грузится (смотрю по загрузочной флехе), но изо так и нет. Уже решили идти самым дешевым методом- переделать на uma, но я сразу не досмотрел, что делл подсунул свинью с матрицей. Сейчас стоит 3D двухканальная eDP, а для варианта UMA нужно менять и матрицу и шлейф на lvds, что ясное дело никто не будет делать. Решил завести плату с видиком... Хозяин попытается узнать что тут паяли, но думаю врядли что ему полезного скажут.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (Quanta R09) видеочип Добавлено: 22 сен 2021, 09:47 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
sailorsan писал(а): Если предположить что чипак живой, он вообще должен тут работать Да, ничего двигать-править не надо.
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (Quanta R09) видеочип Добавлено: 22 сен 2021, 20:31 |
Черномор писал(а): Да, ничего двигать-править не надо. Понял, спасибо за инфу.
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (Quanta R09) видеочип [РЕШЕНО] Добавлено: 24 сен 2021, 03:57 |
По форуму увидел пару вариантов дампов с разными версиями МЕ региона, еще раз решил пересмотреть/пересобрать биос, только уже полностью, разве что настройки при сборке проверял по чужому дампу. Собирал с МЕ регионом версии 8.0.4.1441 и биос регионом из апдейта А14. На чудо не надеялся, но картинка на матрицу пошла . В винде на видик дрова стали, видяшка определяется как GT 650M, 2GB GDDR5, ID 10DE_0FD1. И вот чего бы сразу это не сделать?.. Тему закрываю, всем спасибо.
